AEG WaMa Lavamat 6555 sensorlogic
Serverzeit: 30 11 2026  05:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6555 sensorlogic
BID = 160566
blue crystal
vom entstörkondensator zum schalter liegt spannung an (pfeil 1) programmschalter wird betätigt und pfeil 2 liegt an einem kontakt spannung an (stecker mit 4 adern)
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 160570
blue crystal
jetzt das bild
BID = 160572
blue crystal
BID = 160573
blue crystal
das ist die hauptplatine - pfeil 3 stecker mit vier adern
könnt ihr mir helfen einen plan auszutüfteln, um die elektrik zu prüfen
BID = 160574
Schiffhexler
Moin blue crystal
Wenn du die WA schon soweit zerlegt hast, kannst du vorn den Nockenschalter mit deinem Ohmmeter (ohne Spannung) mal durchmessen. Die braune Leitung ist die Zuleitung. Da brauchst du nur zu schauen, mit welchen Kontakten der Schalter durchschaltet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 160583
blue crystal
hallo Schiffhexler, am pflei 2 der untere braune ist durchgeschaltet. was ist mit den anderen adern. habe versucht schaltplan zu besorgen, kein erfolg. wie gehts weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194624857   Heute : 3379    Gestern : 19015    Online : 460        30.11.2026    5:35
