AEG WaMa Lavamat 64530
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64530
BID = 462985
chthomko
Gerätetyp : Lavamat 64530
habe Probleme mit der Lavamat 64530. Die Maschine rührt sich absolut gar nicht mehr. Keine Kontrolleuchte, keine Laufzeitanzeige. Spannungsversorgung bis zum Programmwahlschalter geprüft, ist soweit in Ordnung. Ich habe jetzt den Türschalter in Verdacht. Der ist mit den Kontakten 3,4 und 5 versehen. Wer weiß, wie diese jeweils im geöffneten bzw. geschlossenen Zustand durchschalten?
Irgendwelche anderen Tips, wo ich suchen kann? Erkennbare Schmorstellen oder Kurzschlüsse bei Programmwahlschalter oder Elektronik / Platine gibt es nicht. Ich will nicht nach dem Trial and Error-Verfahren anfangen, Teile auszutauschen, bis ich zufällig au die Ursache stoße.
chthomko
BID = 462989
Falls Du ein Multimeter hast, kannst Du (im Ohmbereich) feststellen, ob der Schalter in der jeweiligen Stellung einmal Durchgang hat und einmal nicht.
Vermutlich hat der Schalter drei Anschlüsse; dann vom mittleren Anschluß einmal zur einen äußeren Klemme und dann zur anderen äußeren Klemme messen. Das Meßgerät muß dann eimal unendlich und einmal 0-2 Ohm anzeigen.
BID = 463044
chthomko
Widerstandsmessgerät habe ich - werde heute abend mal messen. Danke für den schnellen Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502313   Heute : 18881    Gestern : 16862    Online : 704        24.11.2026    21:11
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
