AEG WaMa LAVAMAT 635
Serverzeit: 18 11 2026  14:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 635
Fehler gefunden
BID = 119963
Kurzschlußelektriker
Gerätetyp : LAVAMAT 635
S - Nummer : 605.636.015
FD - Nummer : 012 766 417
Typenschild Zeile 1 : Typ: 44 OGE 01
Hallo Leute!
Hab schon einige Beiträge durchgestöbert, aber nichts ähnliches gefunden. Die Suchfunktion brachte mich auch nicht weiter. Also probiere ich es mit eigenem Beitrag.
Zuerst die Vorgeschichte: Das gesamte Waschprogramm lief fehlerfrei ab, nur beim Ausschleudern mit max. Umdrehungszahl (1100 U/min.) hörte sich die Trommel „komisch und unregelmäßig “ an(nach Aussage meiner Sachverständiger).Dann „flogen“ die Sicherungen raus. Ich fuhr mit der U.Zahl runter, dann lief die Maschine einige Wochen weiter wie gewönnt. Mit der Zeit konnte ich aber nicht mehr weiter runter mit der Drehzahl und „alles dunkel“ häufte sich, also übersprang ich das Ausschleudern bei jedem Waschgang mittels des Drehschalters einige Tage bis Gestern. Jetzt „fliegen“ die Sicherungen bereits beim einschalten des Gerätes. Also: Gerät raus, Rückwand, Tischplatte und die Frontblende runter. Nirgendwo ein beschädigtes Kabel, eine Schmorstelle oder schlechte Verlötung an den Platinen auszumachen. Außerdem hätte man das auch gerochen.
Kann der Fehler vielleicht an dem Motor liegen? Oder hätte vielleicht jemand eine andere Idee?
BID = 119975
röhre
Motor ausbauen, Kohlen untersuchen.
röhre
BID = 120042
Habe ich auch schon-alles noch im grünen Bereich. Hat vielleicht die Ankerumwicklung einen Körperschluß, der den FI auslöst? Es kommt mir eben spanisch vor weil das von der Schleuderzahl so abhängig war.
Danke trotzdem für den Versuch.
BID = 120069
rudi ratlos
Lässt sich der Erdschluß denn nicht mit dem Iso Prüfer oder vielleicht sogar mit dem Ohmmeter feststellen???
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 120070
röhre
Kann schon sein.
Wenn der Motor eine Mittelanzapfung hat und die dazu geschaltet wird, bei höheren Drehzahlen, kann sich der Fehler leichter bemerkbar machen.
röhre
BID = 120072
rudi ratlos hat am 27 Okt 2004 23:59 geschrieben :
Hi Rudi,
Sowas hat nun mal nicht jeder zu Hause. Hab kaum spezielles Werkzeug hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlußelektriker am 28 Okt 2004  0:17 ]
BID = 120178
rudi ratlos
Dann tät ich den Kundendienst bestellen.
LG Rudi
BID = 120611
WaMa funzt wieder! Lag,wie schon vermutet am Motor(sehe oben).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339100   Heute : 8672    Gestern : 12669    Online : 487        18.11.2026    14:51
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
