AEG WaMa Lavamat 605 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 605 |
Fehler gefunden
BID = 430070
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
Gerätetyp : Lavamat 605
S - Nummer : 645.257700lp
FD - Nummer : 112320520
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.636.006
Typenschild Zeile 2 : Typ 4400C01
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
war eben bei einem Kunden,
da verhält es sich so:
Früher:
Prog Schhalter auf 3 und nach ca. 30 Sek. holt Masch. Wasser und wäscht.
Nun:
Prog3 Maschine macht gar nichts. habe vergessen auszuschalten und Wasserhahn war auf. Nach etwa 1h kam Kunde und meint Maschine läuft normal. D.h. Maschine läuft sauber im Prog durch schön 1,5h und fertig.
im Prog1 pumpt die Maschine nur. Kann auch bis zu 2h dauern.?
Noch mal zu Prog3 da müßte doch eigentlich der Synchronmotor Geräusche machen oder? Kenne das von den Uptate Maschinen. Bei dieser Maschine ist alles leie.
Druckdose OK. habe mal geblasen und gesaugt klick klick. Schlauch geblasen keine Verstopfung.
Was kann das sein ?
Habe selbst keine Idee. Maschine braucht bis zum Anfang halt 1h was sonst nur etwa 30Sek dauert.
Danke für Tips : MV Ok habe ich separat angesteuert.
Bitte um Hilfe
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 430078
röhre Inventar
Sag mal,
wenn Die Maschine eingeschaltet wird, müßte sie solange Pumpen
bis die Türverriegelung reinkommt.
Dann erst wird der Schrittmotor angesteuert.
gruß
röhre
BID = 430113
abwr wenn bei veriegelter tür das problem auftritt?
BID = 430119
Ewald4040 Urgestein
Deine E-Nummer ist falsch.
Das Gerät hat eine Hängeelektronik ET Nr. 899645430705 und ist unter der Schaltwerkplatine eingesteckt. Diese Elektronik sorgt für die Spannung am Synchronmotor. Zu testen wäre diese, wenn das Gerät still steht, Netzstecker rausziehen und wieder einstecken. Wenn dann der Synchronmotor läuft ist die Elektronik defekt.
BID = 430637
@Ewld4040
die E-Nr passt schon. Habe im TH Forum von Horst den Plan bekommen.
Ich habe beide Platinen nachgelötet und musste danach feststellen, dass es tatsächlich doch an der Türverriegelung liegt. Die Tablette in der Verriegelung wurde zur Schlaftablette. D.h. nach ca. 5-10Min dehnt sie sich endlich soweit aus, dass sie die Tür verriegelt und Durchgang am integr. Schaltkontakt gibt. (Habe mal SK gebrückt und sauber!)
Morgen früh kommt die neue Verriegelung von ASWO und ich werde hoffentlich positives berichten können.
Danke Ewald4040 und röhre.
Ich habe den Block der Türverriegelung zerlegt und mir kamen etliche Teile u.a. zerbröselte Tablette entgegen.
Gemessen hatte ich natürlich die Tv bei laufendem Betrieb. (Blödheit)
hologram
BID = 430662
Ewald4040 Urgestein
Da hat Röhre die richtige Nase gehabt  Aber warum kann ich unter der angegebenen E-Nummer das Gerät nicht finden? Die Lav. 605 hat als E-Nummer 6056366106 und aufwärts.
BID = 430678
hi,
so Maschine funzt wieder.
Lag tatsächlich an der TV. Nachlöten auf der Elektronik hat sicherlich auch nicht geschadet.
@Ewald4040
wenn ich meine E-Nr. bei AEG eingebe, finde ich die Maschine.
Danke und schönes WE
hologram
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338797 Heute : 8369 Gestern : 12669 Online : 831 18.11.2026 14:26 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0271968841553
