AEG WaMa Lavamat 52600
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 52600
BID = 157669
fossil1206
Gerätetyp : Lavamat 52600
Wir haben seit kurzem eine neue "AEG Lavamat 52600".
Eigentlich ist mit der Maschine alles in Ordnung, nur leider wird kein Weichspüler in die Trommel eingespült.
Nach jedem Waschgang ist die Kammer immer noch gefüllt und es wurde auch kein Wasser eingespült.
Da auf der Wasserleitung sehr wenig Druck ist, haben wir schon den Mengenregulierer im Zulauf entfernt, in der Hoffnung das könnte was bringen. Leider Fehlanzeige.
Hat jemand noch eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fossil1206 am  1 Feb 2005 14:40 ]
BID = 157686
VA-Schraube
wenn der Saugheber(das Röhrchen mit der Kappe drauf) in der Waschmittelschublade frei ist,würde ich doch den Kundendienst rufen.Sind ja schließlich 2 Jahre Garantie auf dem Gerät.
Gruß VA-Schraube
BID = 157696
fossil1206
Ja, ist alles frei. Ist ja ein neues Gerät. Kann es denn mit dem geringen Wasserdruck zu tun haben? Dass z.B. nicht genug Druck da ist, um die Kammer zu befüllen?
BID = 157702
VA-Schraube
Wenn der geringe Wasserdruck es schafft,den Bottich für den Waschgang bis auf Sollhöhe zu befüllen ohne,daß eine Fehlermeldung kommt,dann dürfte er für das kleine Schublädchen auch reichen.Die Kammer braucht ja nur einmal gefüllt zu sein,um allein wieder leer zu laufen.Selbst wenn die Weichspülkammer nicht ganz sauber gespült ist,müßte trotzdem fast der ganze Weichspüler dann im Bottich sein.
Gruß VA-Schraube
BID = 157707
fossil1206
Der Waschvorgang läuft normal und ohne Fehler. Allerdings wird die Maschine beim Spülen aus der Waschmittelkammer befüllt und da plätschert und tröpfelt es auch nur so aus den Düsen.
Normalerweise müsste da doch ein richtiger Wasserschwall rauskommen, oder?
Außerdem sind da nicht nur Reste von Weichspüler in der Kammer, sondern der komplette!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fossil1206 am  1 Feb 2005 16:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fossil1206 am  1 Feb 2005 16:05 ]
BID = 157714
VA-Schraube
Jetzt bleiben 2 Möglichkeiten,entweder:
-Variante1-ist in dem Gerät die berühmte Wasserweiche verbaut und sie hakt schon,Variante2-zuständiges Magnetventil defekt = Kundendienst
oder:
-der Wasserdruck ist wirklich zu gering = bei Eigentum für Abhilfe sorgen,bei Mietwohnung den Vermieter um Mängelbeseitigung ersuchen.
Wenn wirklich kein Tropfen Wasser in das Weichspülfach gelaufen ist,bleibt eigentlich nur die erste Möglichkeit übrig.
Gruß VA-Schraube
BID = 157746
Also ruf erst mal den zuständigen Kundendienst und berichte uns dann, was dabei herauskam!
Danke.
BID = 157804
fossil1206
Ja, schon gut!
Danke erstmal für die zahlreichen Tips.
Werde mich dann wieder hier melden und berichten.
BID = 158419
fossil1206
Der Techniker war heute da und hat sich die Maschine angeschaut. Mit dem Gerät ist alles in Ordnung! Es liegt tatsächlich am geringen Wasserdruck, dass die Kammer nicht befüllt wird.
Jetzt darf ich mich also mit meinem Vermieter rumärgern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491848   Heute : 8409    Gestern : 16862    Online : 861        24.11.2026    11:02
