AEG WaMa Lavamat 41360
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 41360
BID = 391805
Crabro
Gerätetyp : Lavamat 41360
S - Nummer : 102 00033
FD - Nummer : 913 729 561
Typenschild Zeile 1 : Typ. 95P22799
Problem mit Laugenpumpe
Der Fehler E20 ist schon verschiedentlich dokumentiert. In meinem Fall dürfte es so sein, dass sich das Flügelrad von der Pumpe löst, allem Anschein nach ist das nur lose aufgesteckt und nicht vernünftig befestigt. Fehlt da ein Befestigungsteil, und kann man evtl. die Pumpe mit Superkleber noch ein paar Jahre retten?
Die Zerlegungsanleitungen, die ich bisher gefunden habe, dürften sich auf Bullaugenmaschinen beziehen und nicht auf (m)einen Toplader. Mein Weg zur Pumpe führt über die linke Seitenwand, wobei von den drei Schrauben, die Pumpenmotor und Pumpenkammer miteinander verbinden, jene gleich neben der Bodenplatte extrem schlecht zugänglich ist. Das Bodenplattenstück wollte ich nicht anrühren, tragende Teile sind für mich tabu, solang ich keine kompetente Anweisung habe.
BID = 391952
Ewald4040
Hallo Crabro
Willkommen im Forum
Die komplette Pumpe wird aus einer darunter liegenden Schienenführung herausgezogen (komplett) Die Schiene ist arretiert und wird mit einem Kunststoffsteg geklipst. Schau Dir das genau an, Pumpe geht sehr leicht herauszuziehen, vorher Ablaufschlauch lösen. Ein geklebter Flügel wird nicht halten, es ist auch möglich das die Pumpe nur blockiert. Ansonsten eine neue Pumpe einsetzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 392385
Crabro
Pumpe ist ausgebaut und läuft anscheinend problemlos, macht aber merkwürdige Geräusche, obwohl der Flügel nirgends streift. Kann es sich um einen Lagerschaden haben, der bewirkt, dass die Pumpe zwar grundsätzlich läuft, aber nicht unter Last?
Kann die Pumpe thermisch sensibel sein?
Ist das eigentlich ein Synchronmotor, und wenn ja, wie erfolgt die Anlaufhilfe?
Sofern ich keine anderen Weisungen erhalte, bekommt sie noch eine Chance, dann wird sie getauscht.
BID = 392393
Ewald4040
Du kannst die Magnetpumpe auseinandernehmen. Man kann den Anker herausziehen, und das Gehäuse reinigen. Meist schlagen die Kunststoffbuchsen für den Magnetrotor aus. Dadurch vibriert beim Laufen der Rotor und versucht die Drehrichtung zu ändern. Es kann auch eine Verschmutzung im Gehäuse vorliegen. Sollte die Pumpe weiterhin aussetzen oder schlecht abpumpen, hilft nur ein Wechsel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474863   Heute : 8255    Gestern : 22017    Online : 338        23.11.2026    12:00
