AEG WaMa Lavamat
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat
BID = 470543
jogy67
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 916/38528
FD - Nummer : PNC 91400127400
AEG Waschmaschine Motor läuft nicht ??
unsere Waschmaschine hat folgendes Problem:
Der Motor dreht nicht funkt an den Kohlen und läuft nicht an.
Bis jetzt durchgeführte Arbeiten:
-Riemen abgenommen Trommel ist frei.
-Motorwelle ist frei.
-Kohlen erneuert keine besserung.
Momentaner Stand:
Motor brummt läuft nicht an und funkt an den Kohlen
( vom gefühl her versucht er in beide Richtungen gleichzeitig zu laufen ). Schaltet dann wieder ab und versucht nach kurzer Zeit wieder anzulaufen.
Für jedliche Hilfe besten Dank im Voraus.
Jogy67
PS.
Das Teil muß laufen stehe jeden Tag bei der Schwiegermutter !!
BID = 470728
Ewald4040
Motor defekt (Wicklungsschluss) neuer Motor kostet ca 180.- Euro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496912   Heute : 13476    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    16:06
