AEG WaMa Lavamat
Serverzeit: 01 11 2026  21:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat
BID = 162381
Rokhete
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 64730
Ich habe folgendes Problem : Bei meiner AEG Lavamat 64730
tritt Wasser am Bullauge aus, obwohl der Wasserstand den Rand des Bullauges noch nicht erreicht hat. Ist eventuell die Dichtung defekt ? Wie kann ich den Fehler beheben ?
BID = 162408
Schiffhexler
Moin Rokhete
Willkommen im Forum
Zuerst immer PCN uns S Nr. vom Typenschild mitteilen.
Wo kommt das Wasser raus? Vorn an der Tür oder unten irgendwo her? Das kann man von hier aus nicht sehen. Ist die Manschette vorne evtl. Eingerissen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 162825
flashprom
Hi.. mal bullauge öffnen.. trommel nach hinten drücken (oder gerät nach hinten kippen.. nicht umfallen dabei) und die gestreckte Manschette auf löcher (nicht die ablauflöcher) risse etc. kontrollieren.
wenns das nicht ist ( maschine unten offen?) dann schräg stellen und im gerät vorderer bereich mit taschenlampe auf getrocknete oder frische laugenspuren schauen.. sieht man eigentlich ganz gut wenns irgentwo runtergelaufen ist.. dann lokalisieren woher.. dann wieder melden.. tschöö
Im Zweifelsfall Rot ist Blau und Plus ist Minus - Laut ist wenn die Ohren ne Sinuskurve bilden..
Ach ja und immer schön vorher den Netzstecker ziehen!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 14 Feb 2005 19:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194014882   Heute : 65019    Gestern : 69773    Online : 463        1.11.2026    21:04
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
