aeg WaMa c46bhb2c
Serverzeit: 29 10 2026  14:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa aeg c46bhb2c
Fehler gefunden
BID = 359897
yozgatli tamer
Hersteller : aeg
Gerätetyp : c46bhb2c
FD - Nummer : pnc91400123800
hallo
habe da ein problem mit meiner Waschmaschine
die kiste ist gut und gerne 6-7 jahre alt bis dato keine probleme gemacht allerdings zwickt es in letzter zeit
also zum wesentlichen
die waschmaschine ist im keller angeschlossen der abfluss ist ca.2m unter der decke wie halt keller deken sind
früher hat sie keine probleme gemacht pumte recht ordentlich allerdings wird die leistung weniger meine ich zu mindest
was kann ich machen ? oder wie kann ich ab hilfe schafen
oder liege ich ganz falsch mit meiner vermutung
kommt mir bitte nicht mit einer hebeanlage oder sonstiges ja ich bin knistig
als alleinverdiener muss man kucken wo man bleibt also bitte um eure hilfe
die pumpe ist ok habe die reinigungsschacht gereinigt sie dreht sich auch von aleine nur am rande
BID = 359953
Ewald4040
Hallo yozgatli tamer
Willkommen im Forum
Die Abpump-Höhe ist für diese Pumpen bis 1,10 Meter ausgelegt. Bei einer Höhe von 2,00 Meter werden die Pumpen schlapp. Wenn Du keine Umbauaktion in Kauf nimmst, solltest Du die Höhe verringern.Höheren Sockel oder anderen Standort. Und vermutlich eine neue Pumpe einsetzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 362908
yozgatli tamer
hallo danke für die infos
also ich habe nochmals nachgemessen und ich liege bei 1.40 mit der anschlus höhe vom schlauch anfang.
was meinst du mit umbau aktion gibt es lösungen bereit für infos sollte nicht zu teuer sein
ps.: was ist das für ein pumpen typ. kann man eine stärkere einbauen ?
ich weiss viele fragen
danke
BID = 363107
Ewald4040
Es gibt eine Pumpe die bis 2,5 Meter fördert. Die Ersatzteilnummer wäre: 899 645430597 und nennt sich Pumpen-Kit. Leider habe ich nicht den Preis in der Datenbank. Einfach AEG anrufen und nachfragen.
BID = 378752
yozgatli tamer
hi sorry das ich mich so spät noch melde
also ich habe mittler weile eine neue pumpe aus demm internet bestellt und eingebaut.
nur als info habe bei der fa. aeg nach gehört was die stärkere pumpe kostet sage und schreibe 114€ +mwst+ versant
das wahr mir ehrlich gesagt zu teuro!
habe in vergleichstyp. eingebaut und leuft
so danke an die die hier tatkräftig leuten wie mir helfen
und bis dann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825181   Heute : 36400    Gestern : 49271    Online : 549        29.10.2026    14:30
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
