AEG WaMa 61s30463
Serverzeit: 30 10 2026  07:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 61s30463
BID = 145886
hollandser
Gerätetyp : 61s30463
S - Nummer : 605251002
Hi
Hab mit dieser Wama das prob, dass sie nur bis ca 35°C heizt und dann im Programm weitergeht, mein Verdacht ist das der 60°-Temp-schalter hin ist, da der Kapilarschalter die abschaltung macht wenn man(n) (oder Frau) ihn auf das erreichte Temperaturniveau zurückdreht. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher ob das auch am Strompfad liegen könnte und er den falschen Temp-begrenzer anspricht. Vielleicht hat jemand mit dieser Masch schon Erfahrung gesammelt oder ein gleiches Fehlerbild gehabt?
Gruß hollandser
BID = 146099
röhre
Gibt es eine Oberbezeichnung?
Lavamat xxxx?
röhre
BID = 146192
hollandser
Hi
Es ist die Lavamat 2650ws. Ich kann aus den Plänen nicht erkennen ob der Fehler nur durch einen defekt des Thermostaten (39/60°C ich Tip mal dass das ein Bimetallthermostat ist)ausgelöst wird, oder durch einen Hänger des PGS.
Gruß Hollandser
© x sparkkelsputz        Besucher : 193856706   Heute : 13509    Gestern : 55331    Online : 762        30.10.2026    7:14
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
