AEG WaMa 15.30 update
Serverzeit: 24 11 2026  15:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 15.30 update
BID = 357980
fabischnuff
Gerätetyp : 15.30 update
hallo allerseits,
ich habe gestern an meiner wama folgenden fehler erstmalig festgestellt:
beim programmstart wurde der wasserzulauf erst nach einem mehrfachen klackern (das geräusch kam vom magnetventil) unterbrochen. später dann beim spülen, strömte das wasser permanent in die maschine ein und schaltete garnicht mehr ab.
1. kann es sein das das ventil verschmutzt, oder verkalkt ist?
oder ist die wahrscheinlichkeit größer das es falsch angesteuert wird?
2. kann jemand sagen wie teuer ein neues ventil wäre?
3. bin ich völlig auf dem holzweg?
ich bedanke mich schonmal im voraus für eure hilfe.
lg fabischnuff
BID = 357984
Ewald4040
Hallo fabischnuff
Willkommen im Forum
Hat das Gerät eine Erzeugnis(PNC) Nummer?
Gruß,Ewald4040
BID = 357987
fabischnuff
hallo ewald,
natürlich...bin heute morgen erst auf diese forum gestoßen und bin jetzt leider etwas schlecht vorbereitet, da ich nun auf der arbeit bin und die nummer nicht zur hand habe
werde sie aber schnellstmöglich nachreichen.
fabischnuff
BID = 358616
fabischnuff
Also, hat zwar etwas gedauert aber hier ist nun die
PNC-Nummer: 914 002 268 00
S-Nr: 12543819
Ich hoffe das hilft bei der Fehlerfindung weiter.
fabischnuff
BID = 358896
Ewald4040
Im Gerät sitzt ein Druckwächter und ein analoger Drucksensor. Von dort gehen dünne Schläuche zur Luftfalle. Luftfalle und Schläuche die vom Bottich abgehen nach Verstopfung untersuchen. Auch das Pumpengehäuse. Es kann sein das der Druckwächter durch abfallende Komprimierung das Niveau nicht exakt schaltet.
BID = 359967
fabischnuff
Habe die Schläuche durchgepustet, waren alle frei.
Kann es nicht sein, dass das Einlaufventil defekt ist?
Ich habe die Maschine gestern nochmal laufen lassen...funktionierte erst einwandfrei, danach schaltete das Ventil erneut nicht ab. Es versucht zwar mehrfach zu schließen, kann die Stellung aber nicht halten und öffnet wieder (hört sich an wie ein flattern)
fabischnuff
BID = 360198
Ewald4040
Spannung am Ventil messen. Wenn die Spannung das Ventil flattern lässt, ist die Elektronik defekt. Wenn nach dem Wassereinlauf(Niveau) das Ventil mechanisch flattert, wird das Ventil defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496039   Heute : 12602    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    15:16
