Zanker WäTro Thermat K-ES 5000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Zanker Thermat K-ES 5000 |
BID = 432765
FrankNeps Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Neckartailfingen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Thermat K-ES 5000
unser Trockner obigen Typs trocknet nicht mehr, sprich: er dreht sich noch, aber alles bleibt feucht und kalt. Ein Bekannter meinte, das müsse der Thermostat sein. Diesen habe ich jetzt bestellt und versucht einzubauen, finde aber den alten nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder an der Trommel, dann müsste ich diese ausbauen. Oder an dem großen Steuerelement, an dem der Drehregler für die Wahl der Betriebsart angebracht ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Wenn der Thermostat an dem Drehregler angebracht ist, dann wäre es toll, wenn jemand weiß, ob ich den Drehschalter an der Frontblende einfach abziehen darf. Es geht sehr schwer, da habe ich mich nicht getraut, mit Gewalt ranzugehen. Sonst geht aber die Frontblende nicht ab. ???
Danke im voraus und viele Grüße,
Frank Neps
BID = 432779
Ewald4040 Urgestein
Hallo FrankNeps
Willkommen im Forum
Erst prüfen und dann bestellen. An der Rückwand sitzt die Heizung, da würde ich anfangen. Heizwendel und Thermostate auf Durchgang und Widerstand messen. Ich gehe davon aus, das Du ein Multimeter bedienen kannst.
Gruß,Ewald4040
BID = 432819
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für die Antwort, jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter. Ich habe die Rückwand zum Teil (extra Blende) abgenommen, bin auf die Heizung gestoßen. Als ich die entfernt habe, ist mir an der Rückseite des Heizkörpers aufgefallen, dass dort alles ziemlich "verbruzzelt" ist (sprich: schwarz verkohlt). Meinst Du, es genügt, wenn ich eine neue Heizung bestelle? Kannst Du das einschätzen so auf die Ferne?
Gemessen habe ich angesichts der Vielzahl der Drähte an der Heizung jetzt noch nichts, muss ich zugeben. Wenn das Messen erforderlich ist, wäre es super, wenn Du mir einen Tipp hättest, welche der vielen Drähte ich messen soll. Gibt es hier Farbstandards?
Vielen Dank nochmals und viele Grüße,
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337278 Heute : 6847 Gestern : 12669 Online : 577 18.11.2026 12:13 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156428813934
