Zanker WäTro KE4650 / P542255
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker KE4650 / P542255
BID = 365817
hpw
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE4650 / P542255
S - Nummer : 44100016
Hallo alle zusammen.
Unser Wäschetrockner will nun endgültig nicht mehr. Es ist ein Zanker KE 4650. Auf dem Typenschild steht P542255 als Typ.
Er lässt sich nicht mehr anschalten. Stecker rein (alle Türen sind zu), Schalter drehen - nichts. Das erfreuliche Piepsen unterbleibt und keine LED leuchtet. Die Trommelbeleuchtung funktioniert aber, also Strom ist da.
Bisher hat eine mehrstündige Pause immer noch geholfen, nu aber nimmer.
Da ich nicht mehr Schaden anrichten will, hab ich nach Unterlagen gesucht, aber keine gefunden. Irgendwelche Tips? Ich kann zwar einen Schaltschrank zerlegen, aber bei den Plastikteilen bin ich etwas skeptisch.
hpw
BID = 365833
Ewald4040
Hallo hpw
Willkommen im Forum
Nachdem der Programmwähler gedreht wurde, speist der zweipolige Schalter die Elektronik. Wenn der Trockner über eine Innenbeleuchtung verfügt, geht wenn die Tür geöffnet wird, das Licht in der Trommel an.
Damit das Programm starten kann, müssen der Türmikroschalter und der Mikroschalter der vorderen Klappe geschlossen sein. Durch Drücken der Taste START/PAUSE wird das Programm gestartet und die verschiedenen Lasten werden gespeist.
Die Speisung der Heizeinheit erfolgt über zwei Relais (RL1 und RL2), die jedes für sich Spannung an die beiden Heizelemente (die eine unterschiedliche Leistung haben), aus denen die Heizeinheit besteht, legen. Wird die Zusatzfunktion "Schontrocknen" gewählt, wird nur der leistungsstärkere Zweig gespeist (1400W). Der Motor wird über einen TRIAC (TY1) gespeist, der von einem Mikroprozessor gesteuert wird. Die Umkehrung der Drehrichtung (damit die Wäsche in der Trommel aufgelockert wird) erfolgt über ein Relais .
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496914   Heute : 13478    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    16:06
