Zanker WäTro AE 2060
Serverzeit: 25 11 2026  06:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker AE 2060
BID = 138073
Bonamed
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : AE 2060
Hallo , laut meiner Frau gabs nen lauten Knall - Sicherung war dann raus . Ich hab die Heizung ausgebaut
1. Frage wenn die Heizung ausgesteckt ist (Kombistecker) läßt sich dann der Trockner nicht mehr einschalten ???
Hat jemand ne Ahnung was noch defekt sein könnte
die Heizung scheint in Ordnung zu sein .
Ich will nur mal den Motor laufen sehen , der Kondensator ist ok hat etwa 10yF .
Gruss Micha
BID = 138168
VA-Schraube
mal den Netzfilter kontrollieren,ob der geplatzt ist.Er sitzt meistens direkt hinter dem Eingang des Netzkabels.
Vor Beginn der Arbeit: Netzstecker ziehen ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515177   Heute : 9147    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    6:40
