whirlpool WäTro awz 566
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro whirlpool awz 566
Fehler gefunden
BID = 362560
ragadi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : awz 566
Hallo @ all,
ich hab da ein Problem mit einem Wäschetrockner Fabrikat Whirlpool, Typ AWZ 566. Das Gerät funktionier soweit einwandfrei. Ich habe jedoch wenn die Trommel sich auf die rechte Seite dreht ein klopendes Geräusch (hört sich so an wie wenn jemand mit der Handkante an die Außenverkleidung schlagen würde). Dieses Geräusch ist jedoch nicht zu hören wenn sich die Trommel auf die andere Seite dreht -- sprich links herum.
Hat eventuell jemand eine Idee an was dies liegen könnte. Wie gesagt, der Trockner hat seit 2000 immer 1a funktioniert. Ich habe nun eventuell die Befürchtung das vielleicht durch diese "Unwucht" eventuell das Lager Schaden nehmen könnte. (Oder hat eventuell das Lager schon einen Knacks?)
Was ich noch erwähnen sollte ist, das wenn das Geräusch auftritt der Ganze Trockner unruhig ist. Es ist wie ein schlagen zu vernehmen.
Ich habe nun schon einmal mit der Hand versucht die Trommel auf Axialspiel zu testen, hierbei meinte ich zu spüren das die Trommel auf einer Seite mehr Spiel hat wie auf der anderen. -- Vielleicht hab ich mir dies auch nur eingebildet --
Für Eure Hilfe danke ich schon jetzt recht herzlich.
tschau und machts gut
ragadi
BID = 363489
ragadi
Hallo Leute,
Problem hat sich gelöst.
Ich habe heute abend mal den Trockner auseinander genommen.
Der Fehler welcher auftrat lag darin, das sich das Rippenband verabschiedet hat. Hier hat sich die Zahnung von der Leinwand gelöst. Dadurch stellt sich das abgelöste Teil wenn es in die Gegenrichtung drehte und hierdurch kammen die Geräusche zu stande. D. h. das abgelöste Teil legte sich doppelt in die Zahnung und hierdurch entstand ein "Buckel" welcher dann durch die Andruckrollen lief und immer schlug.
tschau und machts gut.
gruß
ragadi
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445487   Heute : 837    Gestern : 20435    Online : 672        22.11.2026    1:32
