Whirlpool WäTro AWZ552
Serverzeit: 18 11 2026  12:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ552
BID = 106626
lwolfgang
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ552
S - Nummer : 857555201012
FD - Nummer : 070051501610
in der Front ist ein Relais/Magnetschalter eingebaut, der den Einschalt-/Startknopf verriegelt.
Wenn ich das Gerät einschalten will, kommt nur ein "rattern" und der Knopf springt wieder raus, bzw. bleibt nicht drin.
Hat dafür ev. jemand eine Lösung?
Tausend Dank und Grüße
Wolfgang
BID = 106677
Walter Weißnix
Hallo Wolfgang,
ich habe keine Ahnung, wie deine Maschine genau aussieht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung mit meiner Whirlpool reden: Der Startknopf wird mit einer recht komplizierten Mechanik (Kunststoff) bewegt. Dieser Schalter funktionierte bei mir nicht mehr, d.h. er hielt den Startknopf nicht mehr fest und es ratterte auch. Ich habe diesen Schalter nachbestellt und ausgetauscht. War eine wilde Fummelei. Der Schalter hat mich damals 25.- oder 30.- DM gekostet. Viel für einen Schalter aber wenig für eine funktionierende Maschine.
BID = 107914
lwolfgang
Halle,
danke für die Antwort.
Hast du zufällig noch die Artikelnummer?
Habe hier mal über den Ersatzteilversand nachgesehen.
Da gibt es:
Taster, Schalter, Drucktaster Startreset usw.
Preise gehen von EUR 4,50 bis über 50,-
Grüße
Wolfgang
BID = 108173
wts
Welcher soll es sein?(Bild) Ich kenne keine Verriegelung am Schalter.
BID = 108418
lwolfgang
der 821 1 scheint der Startknopf zu sein.
(mit Hebel von der Tür).
Links neben diesem Schalter sitzt bei mir ein Relaisschalter drin. Dieser bewegt ein Hebelchen das zum Startknopf geht.
Von diesem dann ein zweiter Hebel zur Tür.
Werde heute abend mal ein Foto machen und hochladen.
Danke und Grüße
Wolfgang
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337271   Heute : 6840    Gestern : 12669    Online : 360        18.11.2026    12:13
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
