Siemens WäTro WTXL 1100/01
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 1100/01
BID = 480900
00snoopy
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WTXL 1100/01
S - Nummer : 43430285
FD - Nummer : 8408/285
hallo,
ich hoffe, dass ich jetzt alle angaben richtig gemacht habe. also nochmal zu meinem problem. der programmknebel dreht sich leer durch. er wurde schon einmal ausgetauscht. der monteur hat damals den knebel mit wenigen handgriffen ausgewechselt, es wurden keine grossen montagearbeiten vorgenommen. hat jemand eine ahnung, mit welchem trick sich dieses teil von der welle lösen lässt?
gruß
00snoopy
BID = 481033
alexis-007
einfach kräftig ziehen. Fingernägel sollten allerdings nicht länger als 3mm sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445489   Heute : 839    Gestern : 20435    Online : 710        22.11.2026    1:32
