Siemens WäTro WT 7400 Elektronik
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 7400 Elektronik
Fehler gefunden
BID = 106701
thommyundjerry
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT 7400 Elektronik
FD - Nummer : 771113849
Bei unseren Siemens Kondenstrockner ist folgendes Problem,seit einiger Zeit macht er Trompeten ähnliche sowie knurrende und schleifende Geräusche, in etwa so als ob man mit einen nassen Finger an einen Wasserglasrand darüberweg streicht.Anders kann ich es leider nicht beschreiben es ist jeden falls nicht angenehm dieses Geräusch.Ich habe schon mehrfach nachgeschaut, woran es liegt aber ohne Erfolg.Wer kann mir helfen!
BID = 106857
rudi ratlos
Lager hinten tauschen, wenn dann noch nicht alle Pfeif- und Quietschgeräusche beseitigt sind, musst du auch noch die Gleitfilze vorne tauschen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 106917
Dennis aus dem Wald
außerdem könnte sein das der lüfter nicht mehr fest am motor sitzt!
wenn dies nicht der fall ist dann wird es wohl das trommerlager sein!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 107223
thommyundjerry
rudi ratlos hat am 26 Sep 2004 20:04 geschrieben :
LG Rudi
Danke Rudi
BID = 107226
thommyundjerry
Dennis aus dem Wald hat am 26 Sep 2004 21:39 geschrieben :
Danke Dennis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497028   Heute : 13592    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    16:12
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
