Siemens WäTro WT 66000 IQ 660
Serverzeit: 02 11 2026  10:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 66000 IQ 660
BID = 171956
mfp1706
Zur Homepage von mfp1706
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT 66000 IQ 660
S - Nummer : WT 66000 IQ 660
Wo bekommt man Kontaktschleifer günstig her ?
Bei dem Siemens Wäschetrockner wird die Feuchtigkeit über die Leitfähigkeit der Wäsche gemessen. Dazu schleifen zwei Schleifkohlen auf der Trommel... einer vorn am Trommeleingang und eine auf einem Ring der auf der Mitte der Trommel montiert ist. Durch die Fuge in diesem Kontaktring ergibt sich ein deutlich höherer Verschleiß dieser Schleifkohle als bei der Kohle die direkt auf der Trommel läuft.
Das Originalersatzteil kostet bei Siemens ca. 22 EUR... (kann nur in Verbindung mit dem Plastikhalter geliefert werden, den man natürlich überhaupt nicht braucht, und den zu wechseln viel mehr Aufwand wäre als einfach die kleine Kohle zu wechseln.)
BID = 171988
Schiffhexler
Moin mfp1706
Wenn die Dinger nicht defekt sichtlich sind, dann mach zuerst mal folgendes.
Auf der Oberfläche der Innentrommel lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Zum Reinigen der Innentrommel habe ich mit Stahlfix und einen Topfschwamm (grün/gelben Schaumgummi) die besten Erfahrungen gemacht. Reibe, vor allen Dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät, vorher und nachher, mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194051573   Heute : 29514    Gestern : 74163    Online : 717        2.11.2026    10:32
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
