Siemens WäTro wt74080-1
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens wt74080-1
BID = 65321
volki67
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : wt74080-1
Moin,
kann mir irgendjemand sagen, wie man bei dem Trockner an die Kondenswasserpumpe rankommt?
Sie scheint nicht zu pumpen, Gerät läuft aber weiter und schaltet nicht ab.
Dass heißt, nach 2 bis 3 Wäscheladungen läuft unten Wasser aus der Maschine.
Hab schon hier gesucht, finde aber nur das Abschaltproblem.
Volker
BID = 65451
rudi ratlos
Hallo volki,
Deckel abnehmen (je eine Schraube links und rechts hinter einer kleinen Plastikabdeckung),
Rechte Seitenwand abnehmen (5 ?? Schrauben hinten, 2 Schrauben oben, 2 Schrauben vorne im Sockelbereich entfernen),Seitenwand anheben und wegnehmen,
Spannvorrichtung der Umlenkrolle und Fixierung des Motors entfernen
Jetzt kannst du die Kondenswasserpumpe mit Mikroschalter herausheben und zerlegen.
LG Rudi
BID = 65454
rudi ratlos
Hallo Volker,
Nachttrag:
Bevor du das Gerät zerlegst folgendes überprüfen:
Nach Abnehmen des Deckels den Schlauch, der das Wasser in die Lade leitet (links hinten) abziehen und kontrollieren, ob während der Pumpphase Wasser kommt.
Wenn dies der Fall ist, öffnet das Ventil der Lade nicht,das heißt, daß das Gehäuse, in das die Wasserlade eingeschoben ist, verzogen ist.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495927   Heute : 12490    Gestern : 16862    Online : 732        24.11.2026    15:11
