Siemens WäTro TK 74080/02
Serverzeit: 27 11 2026  03:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens TK 74080/02
Fehler gefunden
BID = 462623
reimanns5
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : TK 74080/02
FD - Nummer : 761000193
mein Trockner fängt kurz nach dem einschalten an zu piepen und zeigt Filter säubern an. Diese sind aber alle sauber. Wenn ich den Selbsttest durchführe zeigt er "Extratrocken", welches angeblich ein Überhitzungsproblem sein soll. Dadurch heizt er natürlich auch nicht. Komisch finde ich nur , daß wenn ich den Stecker der Schleifkohlen abziehe, dann hört auch das piepen auf und er heizt auf, aber das Programm rast einfach nur durch und der Trockner ist in 5 Minuten angeblich fertig.
Ich kann es nicht so richtig deuten , liegt es nun an den " Kohlen " oder hat ein Sensor einen weg ????
Bitte helft mir !!!
BID = 462813
Ewald4040
NTC auf der Heizung prüfen, kann defekt sein.
BID = 462829
reimanns5
Danke für den Tip !
Wie prüfe ich den am besten , welche Werte muss er haben, oder kann ich zum testen diesen einfach mal brücken ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566992   Heute : 4105    Gestern : 30885    Online : 445        27.11.2026    3:51
