Siemens WäTro T 721 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 83124
albiho Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 721
S - Nummer : WT 72000/11
FD - Nummer : 8111202693
Habe ein Problem.
Beim Trocknen wird die Wäsche zu heiss.
NTC an der Heizung bei Raumtemperatur 20k
NTC zwischen Trommel und Wärmetauscher bei Raumtemp. 1ok
Trommel dreht sich: 10 sek. re mit Heizung,50 sek. li. ohne Heizung,wiederholt 1x, 1o sek. re ohne Heizung, 50 sek li. ohne Heizung,wiederholt 1x. Dann re. andauernd mit Heizung, nach 1 bis 2 Minuten bildet sich an der Rückseite unter der Gebläseluftabdeckung Kondensat das an der Rückwand heruntertropft.
Luftwege sind frei, Kondensatwasserpumpe fördert.
Was könnte der Fehler sein?
Weiss jemand Rat?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332478 Heute : 2030 Gestern : 12669 Online : 1461 18.11.2026 4:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0692451000214
