Siemens WäTro T5100S021
Serverzeit: 01 11 2026  01:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens T5100S021
BID = 401692
Leitstelle
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T5100S021
S - Nummer : E-Nr. WT51000021
FD - Nummer : 6604
Typenschild Zeile 1 : 220V~ 50Hz 16A
Typenschild Zeile 2 : 2500W Wmax 2900W
Hallo allerseits,
ich habe o.g. Gerät (Bezeichnung laut Aufdruck Vorderseite: "Siemens Siwamat Flauschtrockner 510"). Problem: Der Trockner trocknet die Wäsche nicht mehr. Er läuft auf den ersten Blick ohne Probleme, alle Siebe sind vorher gesäubert worden, der Wasserauffangbehälter selbstverständlich geleert.
Vielleicht läuft er länger, als vorher, das kann ich nicht genau sagen.
Leider ist nach Beendigung des Trockenprogramms die Wäsche weiterhin feucht. Auch eine Wiederholung des Programms bringt keine Besserung.
Aus dem Internet habe ich mir bereits herausgelesen, dass
- das Gerät verkalkt sein kann (hier soll durch Reinigen mit Zitronensaft Abhilfe zu schaffen sein)
- das Gerät durch Weichspüler verdreckt sein kann
- ein Fühler oder Thermostat defekt sein kann.
Was kann ich tun, um den Fehler zu finden u./o. zu beheben?
Karsten
BID = 401962
DMfaF
Moin!
Ich weiß nicht, ob der 510 genauso aufgebaut ist wie der 280er. Wenn er nicht mehr trocknet, sollte man die Heizung und den hinteren Luftkanal mal prüfen. Dazu müßte die Rückwand abgenommen werden. Solche Altertümchen bekommt man nicht oft in die Hände.
BID = 401968
Ewald4040
Hi Bernd, hoffe Du bist wieder am Ball
Hallo Karsten,überprüf wie Bernd geschrieben die Heizung und den elektrischen Lüfter. Auch eine Ursache für zu feuchte Wäsche wäre ein defekter Thermostatkit vorn im Luftkanal der Tür (rechte Seite unter den Querstreben)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955480   Heute : 3228    Gestern : 69773    Online : 498        1.11.2026    1:08
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
