Siemens WäTro Siwathern TXL 2101
Serverzeit: 11 11 2026  17:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwathern TXL 2101
BID = 477837
swange
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwathern TXL 2101
S - Nummer : E-Nr. WTXL 2101 / 05
FD - Nummer : 8408 200526
Wer kann helfen?
Wäschetrockner Siemens Siwatherm TXL 2101.
Die Kondensatpumpe ist defekt oder verschmutzt, möchte sie gern herausnehmen, komme aber nicht so richtig voran. Foto im Anhang.
Vielen Dank für hilfreiche Tips.
BID = 477962
Ewald4040
Keilriemen lösen, Feder aushängen, Motorstecker lösen. Dann den Motorhalter ( Plastikbügel am Motor ) rausziehen, ist nur geklipst. Den dünnen Schlauch der Pumpe abziehen, die Stecker von Pumpe und Schwimmerschalter lösen. Die Plastikabdeckung anheben und herausziehen. Pumpe ist jetzt frei.
BID = 477974
Heisenberg
Dann: Pumpe zerlegen, säubern. Mit hochwertigem temperaturbeständig Fett schmieren und Fettreservoir zwischen Lager unten und Flügelrad auffüllen.
Grüße, Heisenberg
BID = 477978
Ewald4040
Bei einer kunststoffgelagerten Magnetpumpe?
BID = 478055
Heisenberg
Ewald4040 hat am  3 Dez 2007 16:55 geschrieben :
Bei meiner Pumpe mit Spaltpolmotor war es eine Bronzelagerbuchse. Ich werde bei Gelegenheit mal Bilder machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heisenberg am  3 Dez 2007 20:56 ]
BID = 478114
swange
Habe Pumpe herausgenommen, war blockiert, Staubflusen und Haare, jetzt läuft sie wieder.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle und sehr gut beschriebene Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249409   Heute : 4484    Gestern : 7559    Online : 269        11.11.2026    17:16
