Siemens WäTro Siwatherm WT 6500 Serie IQ
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm WT 6500 Serie IQ
BID = 419643
hexi-smooh
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm WT 6500 Serie IQ
S - Nummer : WT65000/01
FD - Nummer : 750900662
Hier also das neben meinem Waschmaschinenproblem bestehende (aber glücklicherweise noch unwesentliche) Trocknerproblemchen:
Trockner (Abluft) wurde ebenfalls im November 1995 gekauft und läuft tadellos (OK - Summer geht oder geht nicht, wie er gerade Lust hat - stört aber nicht).
Bisher wurde lediglich 2005 der Türhaken gewechselt, da abgebrochen (übrigens damals bei Baldur B. bestellt, da am billigsten - großes Lob :o).
Seit kurzem (2 Wochen) läuft er nur unter Zwang an, d. h. man muss mehrfach die Starttaste drücken damit er geht bzw. auch noch mehrfach die Tür öffnen und zuknallen bevor sich was tut - dies jedoch nur bei Einstellung Koch / Bunt.
Es war weder etwas in der Tür noch sonst ein im troubleshooting gelisteter Fehler !
Bei Pflegeleicht (meist in Kombi mit Schranktrocken + Schon) kann es passieren, dass er anläuft und nach wenigen Minuten stehenbleibt.
Fühler etc. habe ich gereingt, ebenso den Abluftschlauch.
Ach ja, das Feld der Startzeit ist leicht durch die LED Anzeige unterlegt (so eine Art Phantomschatten). Kundendienst meinte, die warme Luft würde zurückgedrückt und die Feuchtigkeit setzt sich hinter der Blende ab !?
BID = 423495
Ewald4040
Hallo hexi-smooh
Das Türschloss wird der Grund sein. Dieser Fehler ist bekannt. Leider bin ich erst durch Deinen Waschmaschinenbeitrag auf Dein Trocknerproblem gestossen.
Gruß,Ewald4040
BID = 424832
hexi-smooh
Türschloss - OK !? Wäre ich nicht drauf gekommen - wo liegt dort das Problem (Austausch oder was ?) Habe vor 3/4 Jahren mal den Türhaken ausgetauscht, weil er abgebrochen war .....
Werde alle Tips probieren .... also her damit (denn das trouble-Shooting von Siemens ist ein Witz "Wenn kein Strom - erst einstecken !")
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338768   Heute : 8340    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    14:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
