Siemens WäTro Siwatherm TXL2401 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm TXL2401 |
BID = 482528
ums57 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm TXL2401
S - Nummer : WTXL2401/01
FD - Nummer : 8309203047
Ausgangsproblem : Wäsche heizt sich kaum mehr auf und wird nicht trocken
Habe mich hier im Forum durchgesucht, über den Link auch alle Explosionszeichnungen bei Siemens gefunden, dann auch noch wegen der Meßwerte für die NTC bei Siemens angefragt und einen Schaltplan mit allen Infos bekommen.
Der NTC hinten auf der Heizung war komplett aus dem Bereich draußen, bei der Bestellung hat mir der liebe Techniker gesagt ich soll auch gleich den vorderen Abluft-NTC austauschen, nur 10€, also ok.
Alles eingebaut, erster Probelauf:
die Wäsche wird warm, aber laut Aussage meiner Frau nicht so heiß wie vorher, und nicht ganz trocken.
Nächster Tag, zweiter Probelauf:
heizt überhaupt nicht mehr!
Alles überprüft, nachgemessen, alle NTC ok, Steckverbindungen ok...
Probelauf mit offener Rückseite:
bei den ganzen Programmen läuft die Heizung gar nicht an, auf Programm Warm / Zeitvorwahl wird sie kurz heiß, schaltet sich aber dann ab, auch wenn ich den NTC oben testhalber rausnehme.
Ist das nun die Elekronik oder hat jemand noch eine Idee?
LG & Danke im voraus für jede Anregung!
BID = 483213
Erfolgsmeldung:
habe den Fehler gefunden, es war zusätzlich zum kaputten NTC auch noch die Kondensatpumpe verstopft! Dies dürfte sich auf irgendeine Art und Weise offensichtlich auch auf die Heizungssteuerung auswirken.
Danke ans Forum, weil beim Durchsuchen habe ich bei den vielen Siwatherms auch Info über Ausbau / Prüfung der Kondensatpumpe gefunden und diese dann einfach, um alle möglichen Ursachen auszuschließen, auch noch in Angriff genommen.
War ein richtiger Flusenpfropfen im Einlaß, und beim ersten Probelauf danach hat alles wieder funktioniert...
LG & Frohes Fest
Uli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339192 Heute : 8764 Gestern : 12669 Online : 814 18.11.2026 14:59 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0135939121246
