Siemens WäTro Siwatherm plus 5801 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm plus 5801 |
BID = 132682
Rainaa Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm plus 5801
der Trockner trocknet nicht mehr.
Es sammelt sich zwar nach ca. 2 Stunden Trockenzeit etwas Wasser im Kondensatbehälter, die Wäsche bleibt aber feucht.
Die Wäsche wird zwar warm, aber mehr nicht...
Ich habe das Gerät komplett zerlegt, alles gereinigt, es gibt keine Fussel- ode Staubrückstände, das hat nichts geholfen...
Kann da jemand weiterhelfen?
Griß,
Rainaa
BID = 132686
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hast Du vielleicht die E.Nr. und FD vom Gerät zur Hand?
Gruß VA-Schraube
BID = 132924
Lentei Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Kaltenkirchen
ich habe das selbe problem mit meinem Trockner
E-Nr WT58010/02
FD 7204 00517
Griß,
Lentei
BID = 132992
röhre Inventar
Rückwand abschrauben,
vom Thermostat ein Draht abziehen, Maschine einschalten.
Dreht der Elektrische Lüfter?, der normalerweise unter der Heizung sitzt.
Durch das abziehen von dem Draht kann die Heizung nicht durch überhitzung sterben.
röhre
BID = 133066
Lentei Neu hier
Lüfter dreht und zimlich schnel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193831577 Heute : 42863 Gestern : 49271 Online : 403 29.10.2026 17:37 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0260190963745
