Siemens WäTro Siwatherm Plus 5703
Serverzeit: 18 11 2026  03:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5703
BID = 381414
Oli006
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5703
FD - Nummer : 7211 01117
Typenschild Zeile 1 : WT57030/01
Hallo alle zusammen,
bei unserem Kondenstrockner läuft der Motor nicht mehr, der die warme Luft durch die Trommel pustet.
Eine Reparatur kommt heutzutage wohl meistens teurer als ein Neukauf. Der Siemens Werksservice wollte mir gleich einen neuen Motor für 185 Euro verkaufen, obwohl der laut Siemens Homepage nur 125 Euro kosten soll...
Leider habe ich nur wenig Ahnung von so etwas, aber leider auch kein Geld uns einen neuen zu kaufen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich feststellen kann, ob der Motor, der Kondensator oder die Elektronik defekt ist? Oder vielleicht etwas ganz anderes?
Vielen Dank,
Oli
BID = 381425
Schiffhexler
Moin Oli006
Willkommen im Forum
Messe die 3 Anschlüsse am Motorstecker ohmsch durch. Sie müssen alle untereinander Durchgang haben. Gebe wie Werte hier an. Nehme dein Messgerät stelle das auf 20 Megaohm und messe den Motoranschluss gegen Masse (Motorgehäuse) der Widerstand muss unendlich sein, also keinen Widerstand messbar.
Gruß Schiffhexler
P.S. grüße mir Depstedt
BID = 381586
Oli006
Hi Schiffhexler,
der Motor ist in die Rückwand der Maschine eingebaut und ich habe die Rückwand ausgebaut. Es gibt also keinerlei Kontakt zur Maschine. Ich weiß nicht, ob das eventuell die Meßwerte verfälscht,
Der Motor hat drei Anschlüsse: blau, braun, schwarz.
blau-braun: Multimeter auf 2000 Ohm: Meßwert 900
blau-schwarz: Multimeter auf 2000 kOhm (höchste Einstellung): unendlich
braun-schwarz: Multimeter auf 2000 kOhm: unendlich
blau-Gehäuse: Multimeter auf 20 kOhm: Meßwert 310
braun-Gehäuse: Multimeter auf 20 kOhm: Meßwert 310
schwarz-Gehäuse: Multimeter auf 2000 kOhm: unendlich
Da Du schreibst, dass immer alle drei gleich sein müssen, befürchte ich, dass Du mir wohl nichts gutes mitteilen wirst... Na ja, da muss ich dann wohl durch...
Gruß, Oli
BID = 381589
Schiffhexler
Moin Oli006
Da hast du Recht mit der Mitteilung –aus und vorbei mit dem Teil. Schau mal hier rein, die habe gebrauchte Ersatzteile: Verwendungszentrum = http://shop-technik.pro-welt.de/
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331742   Heute : 1294    Gestern : 12669    Online : 1586        18.11.2026    3:02
