Siemens WäTro Siwatherm Plus 5503
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5503
BID = 376455
freddykauftein
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5503
Hallo ihr lieben Technikfreaks!
Bin neu hier und möchte mal diese Hilfe der anderen Art ausprobieren: Der Trockner macht Probleme und ich weiss nicht richtig weiter. Hatte ihn schon offen und kann keine Ursache finden. Das Problem:
Er läuft perfekt, er heizt und lüftet, aber: im Kondensbehälter kommt kein Wasser an. Die Wäsche wird also nur "warm" aber nicht trocken. Dachte, vielleicht ein Knick im Schlauch, soweit er "sichtbar" verläuft (bei offener Rückseite) kann ich aber keinen Knick erkennen. Er ist komplett gereinigt, daran liegts nicht.
Weiss vielleicht jemand weiter? Wäre sehr dankbar!
Grüße
Freddy
BID = 376590
Ewald4040
Hallo Freddy
Willkommen im Forum
Die Thermostate im Luftkanal der Tür könnten defekt sein. Die Temperatur wird zu früh abgeschaltet. Dadurch kann auch das Wasser in der Wäsche nicht verdunsten. Thermoste gibt es als Set bei BSH.
Suche benutzen, über diesen Fehler gibt es einige Beiträge.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445260   Heute : 609    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    1:10
