Siemens WäTro Siwatherm Plus 5401 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5401 |
BID = 352687
Markusssss01 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5401
S - Nummer : T54015000
FD - Nummer : 7001000110
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT 54010/01
Hallo zusammen!
Mein Problem: Der genannte Kondenstrockner bringt mit einem Mal keine Trockenleistung mehr. Meine ersten laienhaften Recherchen haben ergeben, dass es wohl an jenem Lüfter liegt, der die abgekühlte Luft in den Kondensbehälter transportiert. [Der andere Lüfter, der die warme Luft ins Kühlaggregat transportiert, läuft ganz normal. Die Trommel dreht sich, und die Wäsche erwärmt sich auch.]
Frage: Gibt es eine Sicherung für diesen Lüfter, oder liegt der Fehler wohl im Lüfter selbst? Wenn ja, lässt er sich von einem Laien reparieren bzw. ist er noch als Ersatzteil zu haben?
Für alle Fälle schreib ich auch mal dessen Daten auf: 8827131AB2, R2E140-AZ38-10, 220/230V, 0,28 A, 58 W, 2475 U/min.
Bin für jeden Rat dankbar!
Gruß, Markus
Nachtrag: Es setzt sich kein Kondenswasser im Bereich des Kühlaggregats ab, was ja eigentlich der Fall sein müsste, wenn die feuchte Luft nicht weitergeleitet wird. Ob das Kühlaggregat vielleicht auch nicht funktioniert?? Wie funktioniert das überhaupt? Es wird ja einfach nur in das Bodenfach eingeschoben, ohne jede Verbindung zu anderen Komponenten. *rätsel*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markusssss01 am 23 Jul 2006 13:07 ]
BID = 352746
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Markus!So wie Du das Problem beschreibst,läuft der Lüftermotor,welcher hinten an die Rückwand geschraubt ist nicht.Meiner Erfahrung nach wird dieser defekt sein.Aber erst prüfen.Ersatzteil ist noch zu bekommen,aber nicht ganz billig.
Tommi
BID = 352994
Hallo Tommi,
vielen Dank für die Antwort. Hab den Lüfter schon ausgebaut. Meinst Du, ich kann ihn zum Ausprobieren, einfach an das Stromnetz klemmen, oder läuft der mit nem Trafo / ner niedrigeren Voltzahl?
Und da ich gerade schon mal laienhafte Fragen stelle: Ich musste, um den Lüfter auszubauen, die Kabel von einem Stecker trennen. Da sie sich einfach nicht lösen ließen, habe ich sie schlichtweg abgeknipst. Beim Wiedereinbau stehe ich dann natürlich vor dem nächsten Problem: wie ich die Kabel wieder in den Stecker bekomme. Braucht man da Spezialwerkzeug für oder bin ich einfach nur zu blöd dazu?
Gruß, Markus
BID = 352995
Ups, da hab ich wohl zweimal auf Absenden gedrückt. Weiß leider nicht, wie man die Dublette löscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markusssss01 am 24 Jul 2006 14:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markusssss01 am 24 Jul 2006 14:25 ]
BID = 353160
Der läuft nicht über einen Trafo.Die Stecker liegen dem neuen Motor bei.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495929 Heute : 12492 Gestern : 16862 Online : 797 24.11.2026 15:11 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0242421627045
