SIEMENS WäTro SIWATHERM PLUS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro SIEMENS SIWATHERM PLUS |
Fehler gefunden
BID = 233995
Fateh Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWATHERM PLUS
S - Nummer : 5801
Messgeräte : Phasenprüfer
FI Schalter fliegt raus bei Betrieb nach einer Weile.
FI Schalter fliegt raus wenn man das Umluftgebläse anklemmt und Trockner anschaltet.
Motor dreht nicht an. Wird nur warm.
Merkwürdigerweise liegt aber die Phase auf dem blauen kabel zum Gebläsemotor.
Heisst das der ist Motor kaputt oder die Steuerung?
Der Motor hat die Nr. R2E140.
Danke!!
Fateh
BID = 234090
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Fateh,
warum rätselst Du noch?
Alten Motor raus und Neuen rein.Dein Problem sollte dann kein`s mehr sein.
Leider ist der Motor, meines Wissens, schweinisch teuer.
Fröhlich
BID = 235183
Hab im E-shop diesen Artikel zu SIWATHERM 5801 gefunden:
LÜFTERMOTOR BOSCH SIEMENS
#485745
lieferbar innerhalb von 4-6 Wochen
Vergleichsartikel 107,14 €
Preis geht ja noch, wenn es denn hinhaut.
Die Maße stimmen , aber das Lüfterrad hat neu 43mm, alt 46 mm Höhe.
Sind die Motoren trotzdem kompatibel?
Fateh
BID = 235203
Ewald4040 Urgestein
Niedriger geht, nur nicht höher.
BID = 235916
danke.
Hab ihn bestellt.
Ich meld mich ob es klappt.
BID = 244947
Motor ist angekommen, eingebaut und funktioniert alles.
problem war allerdings, dass der Motor ohne den Clip-Stecker kam und die 3 alten Kabel-Stecker liessen sich unmöglich aus dem Plastikteil herausziehen, ich hab echt alles versucht. Vielleicht gibt es ja ein Spezialwerkzeug um die Widerhaken runterzudrücken, aber das hatte ich nicht.
Jedenfalls das hat gedauert. Ich hatte überlegt die neuen Kabel in die alten Stecker reinzulöten, wollte dann aber doch nicht die neuen Stecker abschneiden, bevor ich weiss ob neue der Motor läuft.
Letztenendes hat das Plastikteil aufgegeben, (mit erheblicher Lädierung allerdings)und die alten Metallsteckerchen freigegegeben. Dann konnte ich die neuen Stecker einklinken.
Also vielen Dank.
(Falls kein Kommentar mehr kommt zu den Steckern mache ich das Thema demnächt zu.)
BID = 245092
Also hierzu kann ich mir meinen Kommentar nicht verkneifen.
Hallo Fateh,erst einmal herzlichen Glückwunsch.
Sicherer ist es schon, wenn Du einen neuen Klipp aufsteckst.Was auch die VDE verlangt.Schau mal bei Conrad und Co.Da werden solche Clips angeboten.
Besser wäre es natürlich gewesen,Du hättest Dich an ein Forum gewand,wie z.B.electronicwerkstatt .Vieleicht hätte Dir ein Helfer mal dieses Spezialwerkzeug geliehen.
Dann wäre Dein Problem in zwei Minuten gelöst worden.
Fröhlich
BID = 245405
Hallo Fröhlich,
Aha das ist ja interessant. Danke für die Glückwünsche. Hätte ich das gewusst. Aber ich war einfach zu neugierig und wollte fertig werden.
Nun weiss die Nachwelt jedenfalls bescheid, falls sie vor dem Reparaturversuch eine Suche hier im Elektronikforum durchführt.
Fateh
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193578041 Heute : 37606 Gestern : 31849 Online : 376 21.10.2026 21:58 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225520133972
