Siemens WäTro Siwatherm IQ 750
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm IQ 750
BID = 480033
Siwatherm750
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm IQ 750
S - Nummer : C619001006
FD - Nummer : 8002 04029
Typenschild Zeile 1 : WT75000
Typenschild Zeile 2 : T731
Typenschild Zeile 3 : ipx4
Hallo an alle,
gleich zu Beginn...die Suchfunktion brachte leider keine Ergebnisse.
So, nun zu meinem Problem:
Ich habe besagten Wäschetrockner, der zwar noch funktioniert, aber keine warme/heiße Luft zu erzeugen scheint. (Wäsche bleibt kalt) Nun habe ich Ihn zerlegt und festgestellt, dass diese Heizspulen anscheinend nicht aktiviert werden. Meine Frau meint, dass vor dem Defekt ein verschmorter Geruch warzunehmen war. Was auch immer das sein mag. Zudem ist die Wäsche so dermaßen heiß geworden, dass beim Öffnen der Tür sogar Dampf hereauskam...
Was könnte die Ursache sein? Gebläse und Lüfter funktionieren einwandfrei...es gibt auch keine Fehlermeldung.
Ich habe gesehen, dass bei diesem Heizteil hinten zwei Fühler sind. Ein schwarzer knuppel ca. 2cm und ein größerer, der wie eine größere Uhrenbatterie aussieht und bei dem dahinter so ein kleiner roter Druckschalter vorhanden ist. Der scheint mir aus dem Gehäuse zu stehen. Zumindest kann man Ihn nicht reindrücken oder so.
Hat jemand ähnliches Problem schon gehabt, oder weiss einer gar die Lösung zu dem Problem? Ich habe keine Lust das Gerät abzustoßen...immerhin läuft es erst seit "5 Jahren" und ich denke, dass sich ein Neukauf nur wegen einer evtl. besseren Energieklasse nicht wirklich lohnt oder?
Vielen Dank im Voraus...
Meine Frau kriegt schon einen Koller...da mit zwei Kindern das kein Spass ist...danke für schnelle Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siwatherm750 am  9 Dez 2007 17:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siwatherm750 am  9 Dez 2007 17:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316172   Heute : 10953    Gestern : 12485    Online : 442        16.11.2026    20:04
