siemens WäTro siwatherm c7
Serverzeit: 31 10 2026  17:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro siemens siwatherm c7
BID = 486430
pfaffe1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwatherm c7
S - Nummer : wt 72000
Hallo, mein Wäsche-Trockner Siemens Siwatherm c7 pumpt das kondenswasser nicht mehr ab. Die Pumpe ist nicht zu hören. Habe hinten einen ablaufschlauch dran der frei ist.Das Wasser sammelt sich in der Wanne. Thermostat funktioniert. Fusseln sind alle mit der Hand und Wasser entfernt, auch tiefer hinten. Leider kann ich nicht an die Pumpe/Schwimmer ran. Gibts einen Weg an die Teile ranzukommen ?
Vielen Dank im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193930380   Heute : 47316    Gestern : 41403    Online : 687        31.10.2026    17:17
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
