Siemens WäTro Siwatherm C7
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7
Fehler gefunden
BID = 294274
rehmuk
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000/04
FD - Nummer : 7809 06750
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Der Wäschetrockner war in Betrieb und plötzlich löste der FI-Schutzschalter aus.
Sobald wir das Gerät einschalten, löst dieser ebenfalls wieder aus. Funktion ist also absolut nicht mehr gegeben.
Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat was es sein könnte und mir auch sagen kann,wo sich das betreffende Bauteil befindet.
Vielen Dank
BID = 294338
Ewald4040
Hallo rehmuk
Willkommen hier im Forum
Rückwand abnehmen, Heizung ausbauen (2 Schrauben) und nach einem Fremdkörper schauen. Könnte z.B. ein BH-Bügel zwischen sitzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 294784
rehmuk
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für diesen Rat.Habe die Heizung ausgebaut und
ein wenig Dreck entfernt. Im Anschluss habe ich die Stecker der Heizung abgeklemmt und geprüft, ob der Kurzschluss immer noch vorhanden ist. Danach habe ich Stecker für Stecker wieder angebracht und jeweils wieder geprüft, ob der FI immer noch auslöst.Siehe da, kein Kurzschluss mehr vorhanden, der Trockner läuft wieder einwandfrei.
Vielen , vielen Dank !
Gruß, rehmuk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495885   Heute : 12448    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    15:09
