Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
Fehler gefunden
BID = 374708
stabilostick
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
FD - Nummer : 7409 74000/04
jetzt hat es meinen Trockner auch erwischt. Problembeschreibung: Lichtorgel im Frontpanel.
25% der Trocknungsvorgänge funktionieren.
5% Lichtorgel direkt nach dem Einschalten.
70% Lichtorgel während der ersten 3 Minuten nach Programmstart -> führt in der Regel zum Programmabbruch -> wohl wegen angenommenen Tastendrucks
Lichtorgel heißt: Die LEDs am Frontpanel leuchten (=aufblitzen) in wirren Folgen mit unterschiedlichen Helligkeiten (auch die Segmente im der 7 Segment Anzeige). Dann beruhigt es sich wieder. Nach einer zufälligen Zeit beginnt es ggf. wieder.
Eine Demontage des Leistungsteils und des Frontpanels mit Reinigung der Bestückungs- und der Lötseiten mit Platinenreiniger und Überzug mit Schutzlack brachte keine Besserung (Idee war: Feuchtigkeitsproblem, Leiterbahnkurzschlüsse dem Frontpanel).
Der Fehler ist nicht Erschütterungsabhängig.
Das Prüfprogramm des Trockners zeigt für mich erstmal keine Fehler (worauf soll ich achten?). Im Prüfprogramm leuchten alle LEDs bestimmungsgemäß auf (ggf. selten hinterlegt durch zufälliges Durchhuschen der Störung).
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Frontpanelplatine liegt wohl bei 160€ und Leistungsteil bei 200+€.
Was passiert da?
Viel Grüße
stabilostick
BID = 374863
Ewald4040
Hallo stabilostick
Willkommen im Forum
Dieser Fehler beruht auf eine defekte Eingabeelektronik (Frontpanel). In seltenen Fällen liegt es auch an der Verbindung (Gruppensteckeranschluss) auf der Leistungselektronik.
Gruß,Ewald4040
BID = 375089
stabilostick
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für den Willkommensgruß!
Zur Störung: Bist Du Dir sicher, das es nicht das Leistungsteil ist? Da sitzen IMHO die ganzen "intelligenten Teile" drauf. Ich frage nur, weil bei ebay gerade so eines im Angebot ist
Die Abfrage der Taster und Ansteuerung der LEDs dürfte über eine Multiplexansteuerung geschehen. Ob da was zu reparieren ist, ohne gleich die 160€ hinzulegen? Die Steckverbindungen am Flachbandkabel hatte ich mir damals angesehen bzw. präventiv nachgelötet. Ohne Befund.
Ich glaub, ich wünsche mir ein Oszilloskop auf Weihnachten. Wird nur meine Frau was dagegen haben ... (so lange auf einem Berg nasser Wäsche zu sitzen).
Interessant ist, dass wenn die ersten drei Minuten überstanden sind, in der Regel auch der Rest des Programmes problemlos durchläuft.
Viele Grüße
stabilostick
BID = 375120
Ewald4040
Ich bin mir nicht sicher, ob es an der Leistungselektronik liegt. Ich möchte da keine Ferndiagnose stellen. Vor Ort ist es da leichter, im zweifelsfall hänge ich eine neue Elektronik an, und sehe was los ist. Aber auch der NTC auf der Heizung hat mich dabei schon reingelegt. Mess diesen mal durch, im kalten Zustand sollten ca 11 Kiloohm angezeigt werden.
BID = 375426
stabilostick
Ich denke, ich werde bei der ebay-Aktion zur Leistungselektronik zuschlagen, solange der Preis akzeptabel bleibt.
Immerhin ist das Maschinchen Baujahr 1997 und Relais werden bekanntlich nicht besser mit dem Alter. Die Auktion läuft noch drei Tage. Ich werde mich dann wieder melden.
Herzlichen Dank einstweilen.
Viele Grüße
stabilostick
BID = 393057
stabilostick
habe die Auktion leider verpasst. War aber auch kein Problem. Habe auf der Platine der Bedienkonsole die blauen aufgedruckten Verbindungsbrücken mit einem Glasfaserradierer entfernt (ging sehr einfach - Dauer 30 Minuten - Kosten 5,50€) und mit einem isolierten Draht neu verbunden.
Jetzt läuft er wieder wie am ersten Tag.
Danke für die Unterstützung.
Viele Grüße
stabilostick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337097   Heute : 6666    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    11:57
