Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
Fehler gefunden
BID = 172657
Hoopsi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
FD - Nummer : 01 FD 7601 03998
Typenschild Zeile 1 : WT 7400 /01FD7601 03998
Typenschild Zeile 2 : Typ T31*T 7400 S0OO
Moin zusammen..
Leider geht unser Wäschetrockner nicht mehr.
Beim Einschalten (mit geschlossener Tür)piept er sieben mal. Danach piept er im Abstand von ca 30 sek. jeweils 8-9 mal.
Es leuchtet das Lämpchen vom EIn/Aus Schalter und das Lämpchen bei Schranktrocken. Programauswahl sowie Zeitschaltung sind ohne Funktion. Digidisplay leuchtet nur ganz kurz mal beim einschalten.
Bei geöffneter Tür sind die selben piep töne hörbar jedoch nur gaaanz leise. Macht man die Tür zu werden sie sofort laut und deutlich.
Was will mir unser Trockner sagen??
Hat jemand eine Idee??
BID = 172816
rudi ratlos
Ein Fehler wird in der Ablaufanzeige durch ein blinkendes Lämpchen angezeigt.
Blinkende Anzeige Schranktrocken heißt fehlerhafter NTC R2,
das ist der NTC Widerstand, der am Heizregister montiert ist.
Sollwert: 18kOhm bis 22 kOhm bei 25°C
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 172936
Hoopsi
Vielen Dank für die schnelle Antwort Rudi
Kannst Du mir bitte noch sagen was ich tun kann um den Fehler zu beheben. Einfach den NTC wiederstand austauschen?
Woran erkenn ich den? Kannst Du mir bitte die genaue Position/Vorgehensweise näher Beschreiben?
Vielen Dank für Deine Mühe...
BID = 172951
Ersatzteilgigant
den NTC gibt es bei dem Gerät nicht einzeln, man muß die komplette Heizung austauschen.
Heizung 096437 UVP des Hersteller 70,12€ (inkl. MwSt. und Versand)
Heizung 096437 über Ersatzteilgigant 60,-- € (inkl. MwSt und Versand)
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
ERSATZTEILGIGANT
Günstige Ersatzteile und Zubehör, Schaltpläne, Explosionseichnungen für Hausgeräte von Siemens, Bosch, Neff, Constructa, Gaggenau, Dimplex(Nachtspeicher), Bauknecht(Nachtspeicher)
ERSATZTEILGIGANT
BID = 173210
Quasi
Hallo Hoopsi
Den Thermostat gibt es im Ersatzteilversand der 1.Link im Elektronikforum
unter Artikel 163297 Begrenzer-TE für 32,-€
ob das allerdings der alleinige Fehler ist wage ich nicht zu sagen,Dazu musste man hinten die Abdeckung der Heizung entfernen und den Wiederstand messen Werte siehe oben.
mfg Quasi
falsche Nummer geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quasi am 13 Mär 2005 17:27 ]
BID = 173250
Hoopsi
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab mal den NTC Wiederstand durchgemessen. Liegt bei 140-170 K Ohm bei rund 20°. Wenn ich die Hand an das Thermostat halte geht er zügig auf das 3-4fache.
Somit habe ich grad mal ein komplettes Heizregister inkl. Thermostat und Wiederstand bestellt. Hoffentlich wars das dann
Ich sag bescheid wenns verbaut ist...
BID = 175856
Hoopsi
Jeeeehaaa....
Der Trockner läuft wieder. Es war das Heizregister.
Hehehe meine Frau hält mich nun für den Heimwerkerkönig. LOL
Vielen Dank für eure Hilfe..
Ihr seid grosse Klasse
Bis denn dann..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459954   Heute : 15325    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    19:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
