Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 02 11 2026  09:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
BID = 90635
Kathy
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
S - Nummer : wt74000/10
FD - Nummer : 8105 203494
Hallo ich habe ein Problem mit meinem WäTro...
Das Gerät ist 3 Jahre alt,
die Wäsche wird nicht mehr trocken und es läuft Wasser aus und dies in jedem Programm ebenso heißt das Gerät gar nicht mehr!
Flusensieb ist gereinigt, Wasserbehälter ist leer und das Teil unten in der Klappe ist auch gereinigt jedoch nass!
Liebe Grüße Kathy
BID = 90750
Kathy
Guten Morgen,
Mein Mann hat sich gleich heute morgen an die Arbeit gemacht, und den Trockner zerlegt! Die Sicherung von der Heizung war ausgelöst, weil ein Metallgegenstand in der Heizung war! Jetzt sucht er gerade nach dem Fehler, warum immernoch wasser aus der Maschine läuft!
Hat vielleicht von Euch jemand einen Tipp?
LG und schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe!
Kathy
BID = 90920
Jürgen288
Hallo Kathy,
Die Maschine hat den Kondensatsammelbehälter im unteren Bereich. Mit der Kondensatpumpe wird das Wasser in den oberen Schubkasten gefördert.
Tritt die Leckage nur auf, wenn die Kondensatpumpe läuft.
Schlauch der Kondensatpumpe, Pumpe selbst und Schubkasten überprüfen.
Gruss Jürgen
BID = 157076
Schdefan
bin auf Zufall auf diesen Beitrag gestoßen weil ich ein anderes Problem mit so einem Trockner habe.
Wegen dem Wasser hatte ich auch mal ein Problem - in der Garantiezeit.
Der Kundendienstler hat den Schwimmer (der schwimmen sollte...) ausgetauscht. Dieser Schwimmer schaltet bei einem gewissen Wasserstand einen Schalter und der die Pumpe.
Das Original war aus Styropor und "abgesoffen" (ähnelte mehr einem Schwamm). Jetzt ist einer aus Kunststoff drin.
Vielleicht ist's das.
Grüße
Schdefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049786   Heute : 27708    Gestern : 74163    Online : 622        2.11.2026    9:56
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
