Siemens WäTro SIWATHERM 7400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens SIWATHERM 7400 |
Fehler gefunden
BID = 153345
Quasi Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Sachsen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : SIWATHERM 7400
S - Nummer : WT 74000/01
FD - Nummer : 760501813
Hallo ich habe ein Heizungsproblem?
vor einiger Zeit habe ich an meinem SIWATHERM 74.., nach längerer Fehlersuche, den hinteren NTC gewechselt,das Gerät lief dann anstandslos
jedenfalls funktionierte die Heizung. Meine bessere Hälfte monierte allerdings schon beim 2.mal ,das nicht richtig getrocknet wird. Nach einer Kontrolle stellte ich fest, das die Heizung jetzt nicht mehr einschaltet.
Ich habe die Anschlüsse überprüft (Durchgang bei abgezogenem Stecker) ist OK.
Die hinten Aufgedruckten Leistungswerte konnte ich mit einer Messbrücke in etwa bestätigen.also
1800W =28 Ohm
1200W =42 Ohm
600 W =91 Ohm
Das Bimetall scheint auch in Ordnung zu sein Durchgang ok
Beim Probeweise einschalten wird Sporadisch 230 V gemessen und zwar sowohl gegen Masse(Gehäuse) als auch unter den Anschlüssen z.B. zwischen 5 und 6
Sporadisch weil nicht sofort Spannung anliegt sondern erst nach ½ Minute und dann habe ich nicht ewig gewartet sondern nach einer Minute ausgeschalten,der Lüfter läuft ja bei geöffneter Abdeckung sozusagen ins leere.
Jedenfalls geht die Heizung nicht an und wird auch nicht warm.
Eigentlich ein unding das geht ja gar nicht,Spannung liegt an, aber Wiederstand heizt nicht???
Strom kann ich nicht messen habe nur einen 200mA Bereich und will nicht basteln.
Wie gesagt der NTC ist neu und hat beim Durchmessen ca 6 kOhm
Die Relais oben auf der Platine schalten mit einem Lichtbogen aber schalten,wobei ich nicht weiß welches Relais für was gut ist.
Die Heizungsstecker Orange und Rosa stecken direkt über dem schwarzen Eingangsstecker,am oberen Ende ist noch ein Kontakt frei.
Hat jemand eine Idee was ich hier noch tun kann?
BID = 153477
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Elektronik optisch kontrollieren, speziell die Lötstellen des Heizrelais.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 153583
Schiffhexler Inventar
Moin Quasi
Die Siemens Trockner haben schon mal vorn in den Ausschnitt von der Tür, wo das Gitter ist rechts von der Mitte, ein oder zwei Klixon sitzen, die geben auch schon mal den Geist auf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 153963
Fröhlich Schreibmaschine
Ist bei der Sporadischen Messung die Heizung warm geworden?
BID = 157897
Fehler gefunden!
Nachdem ich mehrmals alles durchgeprüft habe und keinen Fehler finden konnte, mißtraute ich dem Relaiskontakt von F12 und richtig, optisch wird er zwar geschalten (auch Abreißfunke beim ausschalten) praktisch reichte aber die Anzugskraft nicht aus um Strom zu übertragen. Nach einer kurzen Biegeaktion war alles ok.
Ich werde also das Relais auswechseln müssen .
Anbei vielen Dank für die Anregungen insbesondere an `Schdefan` der mich mit seinem Bild, mit den bereits getauschten Relais, auf die richtige Spur führte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500423 Heute : 16990 Gestern : 16862 Online : 500 24.11.2026 19:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,697289943695
