Siemens WäTro SIWATHERM 6600 SERIE IQ
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens SIWATHERM 6600 SERIE IQ
BID = 158947
TomHanks
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : SIWATHERM 6600 SERIE IQ
S - Nummer : WT66000/01
FD - Nummer : FD8011200506
Guten Abend zusammen. Ich hoffe einer von Euch kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Wäschetrockner fängt an zu quietschen, nachdem er warm wird. Das Quietschen kommt aus dem Bereich der Heizung. Ich vermute mal das es der hintere Gleitfilz ist. Da die Maschine erst 4 Jahre alt ist, denke ich mal das der Gleitfilz noch in Ordnung ist. Nun meine Frage, läßt sich am Gleitfilz was schmieren oder muss man den komplett austauschen?
Danke schon im voraus.
Tom
BID = 158954
rudi ratlos
Kannst versuchen mit Molykottefett oder Silikonöl zu schmieren.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 158957
TomHanks
Hab in der Zwischenzeit die Trommel weiter ausgebaut.
Der Gleitfilz sieht ganz gut aus, voller Flussen halt, etwas trocken und schwarz.
Ich werde das morgen gleich mal probieren mit dem schmieren.
Bis dann.
Danke erstmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492726   Heute : 9288    Gestern : 16862    Online : 1076        24.11.2026    11:50
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
