Siemens WäTro Extraklasse TK Serie IQ
Serverzeit: 02 11 2026  09:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Extraklasse TK Serie IQ
Fehler gefunden
BID = 112170
Ghost75
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Extraklasse TK Serie IQ
E-NR WT74080
Hi erst mal,
habe nur ein kleines Problem mit meinem WäTro von Siemens,mir ist die Birne für die Innenbeleuchtung kaputt gegangen.
Jetzt würde ich gerne wissen wie ich an diese am Besten ran kommen um sie zu wechseln.Bevor ich was Verkehrt mach frag ich lieber mal.
Ghost75
BID = 112272
rudi ratlos
Kenn das Gerät ganz gut, hab aber noch nie 'ne Lampe getauscht *schäm*.
Nimm mal den Deckel ab (links und rechts je eine Schraube hinter einem Platikstoppel, Deckel vorne hochheben und abziehen).
Dann müsste das Problem mit Hausverstand zu lösen sein.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112386
Ghost75
Hallo Rudi,
Danke erst mal für die Antwort.
Den Deckel hat ich schon mal abgehabt deswegen,aber da gibt es ein Problem = die Trommel
Die Tür habe ich auch mal abmontiert und das bringt irgenwie auch nix.
Ich muß irgenwie mal das Bedienteil abmachen und sehen ob ich dann weiterkomme.
Oder hat noch einer einen Tip??
Ghost75
BID = 112408
rudi ratlos
Hallo Ghost,
Kann dir erst morgen nach einem Realstudium an einem Gerät genau Bescheid sagen.
LG Rudi
BID = 112776
rudi ratlos
Zum Wechseln der Lampe musst du die Bedienfront abnehmen.
Vorgangsweise: Deckel abnehmen (muss nicht unbedingt sein)
Die Bedienblende ist an der unteren Längsseite mit 4 Kunsstoffnasen in das Gehäuse eingesteckt.
Mit einem Messer oder einem Schraubenzieher die Blende an der unteren Seite gleichmäßig nach vorne weghebeln.
Geht relativ streng, kannst aber kaum was beschädigen.
Dann ist die Lampe leicht herauszuziehen.
LG Rudi
BID = 113123
Ghost75
Hallo Rudi
Vielen Dank erst mal das du extra deinen Trockner für mich zerlegt hast
Und vor allem das wichtigste ich habe das Teil raus
Also 1000mal Danke,
ich hoffe ich kann hier vieleicht im Forum auch mal jemandem
helfen.
Ghost75
BID = 113131
rudi ratlos
War nicht mein Trockner.
Meine Frau benutzt nach wie vor die Wäscheleine
(allerdings in einem geheizten Dachraum)
Freu mich, dass wir es geschafft haben *smile*
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194047954   Heute : 25853    Gestern : 74163    Online : 590        2.11.2026    9:17
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
