Siemens WäTro Extraklasse TK
Serverzeit: 29 11 2026  10:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Extraklasse TK
BID = 43660
elektronikgenie20
Hast ja recht- Hast ja recht- Hast ja recht :wawand
Also:2+3=23,2Ohm und 2+4=21,5Ohm!!!!
Damit ist der Motor heil wa
BID = 43665
Bluebunny
Dem Motor geht es prächtig.
Auf dem Bild siehst du deine Elektronik. Prüfe mal ob du zwischen den roten oder den blauen Punkten Durchgang hast, und ob sich der Zustand ändert wenn du die Tür auf machst. Die Stecker müssen dabei reingesteckt bleiben.
Tür zu = Durchgang bei Farbe?
Tür auf = Durchgang bei Farbe?
Hochgeladenes Bild : WT73080.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 18 Dec 2003 19:43 ]
BID = 43686
elektronikgenie20
Oha! Also: rot: auf- durchgang
zu- kein durchgang
blau: auf- sekündlicher durchgang (Meßgerät piept nur kurz bei Knopfdruck)
zu- kein durchgang
ist das schlimm???
BID = 43712
röhre
Ist nur mal so eine Vermutung,
prüfe einmal den Niveauschalter am Kondensat-Pumpenbehälter.
röhre
BID = 43719
Bluebunny
Zieh mal den dreipoligen Stecker ab und mach zwischen die blau markierten Kontakte eine Brücke rein. Und dann schalte deinen Trockner ein.
Bluebunny
BID = 43744
elektronikgenie20
Wie jetzt? Alle Stecker ran bis auf den 3 Poligen und dann einschalten mit Brücke????
BID = 43754
elektronikgenie20
Ha ! Er läuft mit der Überbrückung
Heizen tut er auch. Hab das so gemacht wie Du gesagt hast und alle Kabel rangesteckt bis auf den 3er Stecker............meinst jetzt etwa das da vorne was im Eimer ist
elektronikgenie20
BID = 43762
elektronikgenie20
Dem Modul geht es prächtig!!!!! Der Türkontakt hat ne Meise......aber wie komm ich da jetzt ran
Hab den Türkontakt nämlich einzelnt nochmal durchgemessen. Genau das Selbe Ergebnis als wenn das blöde ding auf dem Modul steckt. rot rot= durchgang bei auf und bei zu kein durchgang und blau blau= nix ....aber auch garrrr nix Soll ich die Brücke jetzt so lassen ich meine, man kann ja aufpassen das die Tür immer zu ist......obwohl ....naja. Hab übrigends den Test gemacht und alles hatt super funktioniert. Er dreht wie Du sagtest 20Sekunden rechts rum und dann noch ein paar mal links rum. Was jetzt????????
BID = 43856
elektronikgenie20
Wat ein Fummelkram
Jetzt kann ich Dir sagen wo der Fehler genau war. Und zwar ist uns vor einigen Jahren mal an der Tür der Verschluss abgebrochen. Jetzt vorhin hab ich den Schalter von dieser Tür auseinander genommen und fand den abgerochenen Verschluss von der Tür, der auf einen der zwei eingebauten Schalter drückte. Nur jetzt hab ich das Problem, den Schalter wieder zusammen zu setzen das Ding flog mir nämlich gleich um die Ohren. Der Schalter ist soweit wieder zusammengebaut und tip top bis auf eine Feder, wo ich echt nicht weiß wo die da hin passt. Vielleicht hast ja auch davon eine skizze bluebunny die mir zeigen könntest Brauchst aber nicht jetzt groß nach suchen, denn das schaffe ich wohl auch so.
Vielen vielen Dank Bluebunny und bis bald mal wieder
THE END!
BID = 43862
elektronikgenie20
Alles klar -alles fertig. Er läuft wieder
Bye, elektronikgenie20
BID = 43864
Bluebunny
elektronikgenie20 hat am 19 Dez 2003 21:19 geschrieben :
...und bis bald mal wieder
Ist das ne Drohung?
Schön das er wieder funzt.
Bluebunny
BID = 43893
elektronikgenie20
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610260   Heute : 7771    Gestern : 16750    Online : 649        29.11.2026    10:50
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
