Privileg WäTro TR Sensation 826 CD
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg TR Sensation 826 CD
Fehler gefunden
BID = 380363
MsGizma
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : TR Sensation 826 CD
Hallo alle zusammen,
mein Wäschetrockner ist nun genau 3 Jahre alt und hat folgendes Problem: Während des Trocknens war mein Wasserbehälter voll. Ich leerte ihn und wollte danach wie gewohnt per Starttaste fortfahren, aber der Trockner springt nicht mehr an. Ich habe den Trockner also aus gemacht, um zu gucken, ob er danach wieder an geht. Dies war nicht der Fall. Inzwischen war auch schon ein Techniker aus meinem Ort bei mir, der allerdings in der Elektronik keinen Fehler feststellen konnte. Nun muss ich den Kundendienst anrufen, der alleine für die Anfahrt schon 58 € nimmt. Darauf kommen dann noch Reparaturkosten pp. Ich würde das lieber von dem Techniker hier vor Ort machen lassen, aber der findet den Fehler nicht. Weiß jemand vielleicht, woran es noch liegen könnte? Lampen und Reaktion auf offene Türen sind alle normal, er startet einfach nicht. Vielen lieben Dank.
BID = 380370
Schiffhexler
Moin MsGizma
Willkommen im Forum
Wenn auf dem Typenschild noch paar Nümmerkes stehen, dann poste sie mal.
Gruß Schiffhexler
BID = 380395
nemi
hallo erst mal bin auch neu hier im forum und habe dieses forum gefunden weil ich das gleiche problem habe wie oben beschrieben 3 jahre vorbei und maschine kaputt zeigt mir
fehler E90 an nun geht sie nicht mehr einfach so ohne andere anzeichen zu machen.. finde keine fehler liste für
denn trockner nur service der schon 58€ will fürst kommen kann hier weh helfen
cu nemi
BID = 380416
MsGizma
Was für Nummern brauchst du denn, denn da sind viele: PNC, Modell, Priv-Nr., Prod.-Nr. oder Seriennummer?
BID = 380426
nemi
hi brauche keine nummer ..
ich habe die Privileg TR Sensation 826 CD und die geht auf einmal nicht mehr da steht jetzt auf dem display der fehler E90 nur ich finde nirgends eine liste mit fehler damit ich weiß was damit gemeint ist sie will nix mehr machen nur noch gepiepse und E90 im display und keine garantie mehr seit 1 woche
cu Nemi
BID = 380428
Schiffhexler
Moin nemi
Mach mit deinem Fehler einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander.
Gruß Schiffhexler
BID = 380431
Schiffhexler
Setze die mal rein, dann brauchen wir sie nicht einzeln anzufordern.
Gruß Schiffhexler
BID = 380480
MsGizma
PNC: 916725801
Modell: P542256
Priv-Nr. 10420
Prod.-Nr. 604.796-3
BID = 380533
Ewald4040
Kipp den Trockner vorsichtig und langsam auf die linke Seite, es kann Wasser im Sumpf am Schwimmerschalter stehen. Trockenwischtuch nicht vergessen. Wäre eine Möglichkeit. Gerät wieder hinstellen und starten.
BID = 380546
MsGizma
Danke, aber dies hat der Techniker aus meinem Ort bereits gemacht. Trotzdem läuft er nicht.
BID = 380701
Christian
Aus Forum ausgetreten
Hi!
habe was interessantes für dich gefunden:
Die Anzeige gibt den Hinweis, daß der Kondensatbehälter voll ist. Im Kondensatbehälter ist aber kein
bzw. zuwenig Kondensat vorhanden.
Als eine Fehlermöglichkeit wurde der „Schwimmerschalter“ ET-Nr. 125851315/7 bzw. 125851313/2
erkannt, dessen Goldkontaktschicht nicht immer gleichmäßig homogen auf der internen Schaltkontaktfläche
vorhanden ist. Dies kann zu zeitweisen Kontaktunsicherheiten/Unterbrechungen führen.
Funktionshinweis:
Bei dem Mikro-Schalter handelt es sich um einen Öffnerkontakt. Bei steigendem Kondensat schwimmt
der Auftriebskörper hoch, betätigt den Schalter, dieser öffnet und die Pumpe wird aktiviert. Der fallende
Wasserspiegel läßt den Schalter wieder einschalten.
Durch o.g. Kontaktunsicherheit kann zeitw. der Kontakt unterbrochen sein, obwohl mechanisch
geschlossen sein soll.
Über die zeitabhängige Abfrageroutine wird dann in der Elektronik der „unterbrochene“ Kontakt als
>Behälter voll< interpretiert und entsprechend angezeigt.
Im Zweifelsfall muß der alte Mikroschalter getauscht werden.
orig. aeg etnr für schwimmerschalter: 125851316/5
christian
BID = 380703
Christian
@nemi
E90 bedeutet Hauptelektronik defekt!
BID = 380936
Tommi 05
Nun mal zu dem Trockner um den es hier im Tread geht.Bedienblende abbauen.Bedienelektronik ausbauen ( 4 Schrauben und Modul ausklipsen).In der Blende befindet sich ein durchsichtiges Plastikteil welches die Bezeichnung Diffusor hat.Dort wo die Starttaste ist wird dieses Teil gebrochen sein.Ersatzteilnummer habe ich gerade nicht zur Hand.
Tommi
BID = 381020
Ewald4040
Hi Tommi, lange nichts von Dir gelesen. Könnte mir vorstellen, das unsere Auftragslage gut ist Ich bin tagsüber ganz gut beschäftigt, um dann abends die sche... Buchführung zu machen.
Dein Tipp ist mal wieder Gold wert, denn Du hast die richtige Nase
Gruß,Ewald
BID = 381104
Tommi 05
Hi Ewald! Danke für die Blumen
Hier jetzt die Ersatzteilnummer von AEG.1251185-30/0.Preis so um die 20 € plus Versand.AEG Hotline Ersatzteile 0180 5001076.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444944   Heute : 291    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    0:33
