Privileg WäTro sensation 75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Privileg sensation 75 |
BID = 469626
il.lupo1 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hier
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : sensation 75
hallo,
habe heute einen alten privileg sensation 75 geschenkt bekommen. der trockner funktioniert in den zeitprogrammen, in den anderen schaltet er sehr früh aus, auch wenn die wäsche noch nicht trocken ist.
das eigentliche problem ist aber, das das wasser nicht in den behälter läuft, sondern unter der maschine her.
in der anzeige leuchtet, dass der behälter voll sei.
ich nehme an, dass der abfluss verstopft ist.
wie kann ich den reinigen?
BID = 469673
röhre Inventar
Hallo.
Ich glaube unten rechts, Rückseite, sitzt die Kondensatpumpe.
Die mal testen ob sie läuft.
Schlauch der von der Pumpe zum Behälter auf Verstopfung prüfen.
gruß
röhre
BID = 469752
hallo
danke für den tip. der keilriemen, der zur kondenspumpe geht war runter.
jetzt hab ich gerade die nächste wäsche in den trockner getan. das wasser kommt allerdings immer noch hinten zur "notöffnung" raus und landet nicht im auffangbehälter.
BID = 469770
UPDATE!
nach längerem betrachten habe ich festgestellt, dass mein im vorherigen betrag genannte "notöffnung" eine zusätzliche öffnung ist - vielleicht um das wasser direkt an einen abfluss anzuschließen.
diese öffnung habe ich nun mit einem korken verschlossen und den trockner wieder angemacht. jetzt landet das wasser in dem behälter wo es auch hin soll. allerdings geht die maschine immer noch nicht so richtig. sie beendet die programme bevor die wäsche trocken ist und zeigt (auch in den zeitprogrammen) immer an, dass der behälter geleert werden muß!
was kann ich tun?
BID = 469824
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Röhre!
Ich glaube unten rechts, Rückseite, sitzt die Kondensatpumpe, ist die richtige Aussage bei:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 469942
modell: P552110
Priv.Nr.: 10053
Prod.Nr.: 618.186-1
PNC: 916725521
der trockner lief heute auf den zeitprogrammen. am ende der zeitprogramme wird nun angezeigt, daß der behälter voll sei, ist er aber nicht.
des weiteren gehen die programme, die auf die sensoren angewiesen sind nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337280 Heute : 6849 Gestern : 12669 Online : 645 18.11.2026 12:13 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0187408924103
