Privileg WäTro Kondens-Wäschetrockner 685 CD Electronic
Serverzeit: 23 11 2026  21:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Kondens-Wäschetrockner 685 CD Electronic
BID = 123179
Ralf Hofmann
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondens-Wäschetrockner 685 CD Electronic
S - Nummer : 242/313 68
FD - Nummer : Produkt-Nr. 257339 2
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr.: 10231
Typenschild Zeile 2 : Serien-Nr.: 242/313 68
Typenschild Zeile 3 : Typ: SP 611/110/685 CD
jetzt zickt unser Wäschetrockner auch noch 'rum. Die Kondensatpumpe ist defekt und eine neue kostet über EUR 70,- (Profectis).
Darum will ich zuerst einen anderen Wäschetrockner checken, den ich noch stehen habe (Privileg 685 CD). Er funzt einwandfrei, bis auf die Tatsache, dass auch er nicht abpumpt.
Aber vielleicht muss der nur gereinigt werden.
Über die Vorgeschichte weiss ich nichts, da er in einem anderen Haushalt gelaufen ist. Nachdem ich ihn etwas gekippt hatte und das Kondenswasser aus dem Gerät gelaufen ist (Schwimmerschalter ist vermutlich frei geworden), lief und heizte er einwandfrei. Der Vorbesitzer sagte, dass nach einer kurzen Trockenzeit die Kondensatlampe aufgeleuchtet hat, das Gerät blieb stehen und der Kondensatbehälter war trocken.
Diagnose ist klar: Kondensatpumpe fördert nicht, Schwimmerschalter schaltet ab. Nur warum funzt die Pumpe nicht, das ist die Frage.
Ich hab' versucht, an die Kondensatpumpe dranzukommen, die sitzt offenbar rechts unten in der Maschine. Nur leider kommt man nicht so einfach an das Ding dran. Muss ich wirklich die halbe (oder ganze) Maschine zerlegen, um an die Pumpe zu kommen oder gibt's da einen einfacheren Weg?
BID = 123238
chris66
Hallo Ralf,
klar gibt's einen einfacheren Weg: Schmeiß' die Maschine aus dem 4. Stock in den Hof!
Mein Gott, Du wärst doch nicht der Erste, der nach dem ersten Mal Maschine zerlegen hintennach draufkommt, daß es eigentlich einfacher gewesen wäre, wenn.....
Also los, zerlegen, zerlegen und noch einmal zerlegen!
Dann Pumpe mit Ohmmeter durchmessen und das Ergebnis hier ins Forum stellen. Wenn Du Glück hast, ist's gar nicht die Pumpe, sondern nur ein Teil in der Steuerung!
ciao
chris
BID = 123296
Ralf Hofmann
Hi Chris,
schade, ich hatte gehofft, es gäbe da noch einen Geheimtipp. Bei meiner Privileg 1002 CD Electronic gibt's auf der Rückseite eine Serviceklappe, durch die man die Pumpe entfernen kann, ohne was zerlegen zu müssen.
Na gut, dann wird jetzt der Schraubenzieher gespitzt und alles zerlegt. :-(( Wenn ich was neues weiß, melde ich mich wieder.
BID = 123574
Schiffhexler
Moin Ralf
Hast Du schon die Einlaufdüse für den Kondens-Tank überprüft? Es sammeln sich gerne Fusseln an, da hilft Dir auch die beste Pumpe nicht weiter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 123726
Ralf Hofmann
nee, ich hab' nur mal in den Schacht 'reingeschaut, in dem der Behälter steckt. Da hab' ich keine Verschmutzung gesehen.
Ich prüfe die Düse aber mal, vielleicht ist es das ja schon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482035   Heute : 15439    Gestern : 22017    Online : 566        23.11.2026    21:35
