Privileg WäTro Abluftwäschetrockner
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Abluftwäschetrockner
BID = 460010
lefti25
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Abluftwäschetrockner
S - Nummer : 406/30016
Typenschild Zeile 1 : Produktnr:: 865.397 4
Typenschild Zeile 2 : Privileg-nr.: 10 31 6
Wir hatten schon mehrmals Probleme mit unserem Privileg Abluftrockner 92A (ca. 3 Jahre alt)
Es hat dort schon 2-3 mal der Überhitzungsschutz ausgelöst.
Bisher konnte das immer wieder durch Rücksetzen behoben werden und das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
Das Flusensieb wird jedesmal gereinigt und das Gerät wird ca 2-3 mal die Woche benutzt.
Seit gestern ist die Wäsche wieder richtig feucht und ich hatte natürlich den Schalter wieder im Verdacht. Dieser hatte ausgelöst doch beim nächsten Trockenvorgang wieder gleiches Problem.
Hat jemand einen Tipp für mich was das noch sein kann? Oder muß hier der Kundendienst ran?
Noch zu erwähnen wäre das wir einen relativ langen (ca. 2.5-3m) Abluftschlauch in einen Kellerfensterschacht leiten. Weiß nicht ob das was ausmachen kann? Hier hatte sich auch schon 2 mal wegen eines Bogens im Schlauch Wasser gestaut.
Bin für jeden Tipp dankbar
LEFTI
BID = 460053
Ewald4040
Am Schlauchende könnte ein Sieb sitzen, oder das Kellerfenstergitter. Hier nach einer Verflusung schauen. Auch die Heizung durchmessen, wenn die Wendel unterbrochen sind, neue Heizung. Oder neue Thermostate, wenn kein Durchgang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476579   Heute : 9975    Gestern : 22017    Online : 779        23.11.2026    14:41
