Privileg WäTro 82 A
Serverzeit: 16 11 2026  18:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 82 A
BID = 366079
astraf
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 82 A
Hallo Jungs,
ich hab ein Problem mit obigem Trockner - er heitzt nicht mehr. Ich habe die Rückwand abgenommen um zu versuchen die Heizstäbe zu bestellen, allerdings sind keine zu sehen. Ich habe 2 Bauteile gefunden, von denen ich nicht genau weiß, was es ist. von aussen und den Anschlüssen her könnten es kleine Heizstäbe sein, baut man sie aus sind beide von oben betrachtet wie eine Knopfzelle, ca 3,5cm Durchmesser. Sind die der richteige Weg? Was ist das? Ein typisches Heizelement kann ich nicht sehen, da ist nur noch die Trommel und der Antrieb.
Bezeichnung auf den Merkwürdigen Bauteilen: L90 ELTH K-2 jeweils 2 Anschlüsse sind dran, der untere hat ausserdem einen roten Taster drauf (Stift der rausguckt)
könnt ihr mir helfen?
BID = 366254
astraf
konnte nicht editieren - Trockner läuft wieder, der beschriebene Stift war offenbar ein "Reset" für den Temperaturbegrenzer. Ist scheinbat nur mal zu heiß geworden. Wüsste trotzdem gern wie diese Heizelemente genau heißen.
BID = 415506
grmpf
Ich sage dann mal Danke für diesen Beitrag - ich hatte das Gleiche Problem.
Nun habe ich ca 200 € Rep kosten gespart, keine 10 Minuten gebraucht und bin wieder zufrieden
BID = 415529
DMfaF
@astraf
Moin und willkommen im Forum!
Der rote Knopf IST der Reset für Übertemperatur. Dieser löst immer dann aus, wenn irgendwo im Luftsystem eine Verstopfung vorliegt. Also überprüfe mal diese.
Bernd
@grmpf: Gut das es diese Forum gibt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315210   Heute : 9989    Gestern : 12485    Online : 429        16.11.2026    18:31
