Privileg WäTro 5602 CD electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Privileg 5602 CD electronic |
BID = 103946
Frano Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bochum
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 5602 CD electronic
Hab für meine Tochter diesen Kondenstrockner gebraucht ohne Anleitung gekauft. Sorry, steht bei ihr; S-&FD-Nummer und Typenschild kann ich nachreichen.
Jetzt nach 6 Monaten ist das unbeaufsichtigte Gerät unerwartet während des Betriebs komplett ausgefallen. Auch die BereitschaftsLED leuchtet nicht mehr (wie vorher immer bei Stecker drin). Netzspannung liegt an und ist an diversen Stellen (nach Programmrad-Einheit, Heizung etc) messbar.
Hab alles gesäubert: viel Flusen im Sieb und auf dem Wärmetauscher. Motor und Trommel drehbar, Riemen ok. Keine mechanischen oder thermischen Schäden erkennbar. Gerät reagiert auch nach 12 Stunden auf nichts (Startschalter, Programmwähler). Außer der anliegenden Spannung alles wie kalt und tot.
Gibt es einen Überlastschutz oder eine Sicherung? Was kann ich tun, um 56,- Euro Kostenvoranschlag von PROFECTIS zu sparen. Ist das Gerät wohl schon zu alt?
Danke für eure Antworten. Frano
BID = 103957
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Frano,
meines Wissens gibt es in jedem Trockner zwei Thermostate: Einer überwacht die Betriebstemperatur und der andere ist ein Überhitzungsschutz. Vielleicht hat ja der zweite angesprochen, weil der Trockner, wie Du berichtet hast, einigermaßen verfusselt war!
Am Motor gibt's möglicherweise auch einen separaten Überhitzungsschutz.
Miß' einmal alle durch und meld' Dich wieder!
ciao
chris
PS: Und informiere bitte Deine Tochter darüber, daß an Spülmaschinen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern so zumindest alle 6 Monate alle Siebe, Filter, Flusensiebe, Sprüharme und was sich sonst noch dreht, gesäubert werden sollten!
BID = 104210
Hab das Teil jetzt auf dem Tisch. Hier alle Nummern:
Kondenswäschetrockner Privileg 5602 CD electronic von QUELLE
Privileg Nr. 5388
Typ 43 EKD 01
647.128270.LP
E-Nr. 607.628 063
Bestell-Nr. 032.852-6
Masch.-Nr. 648/041106
Hab ein Thermostat im Haupt-Abluftstrom gefunden, scheint aber ok (Wiederstand 0). Spannung liegt dort auch an (keine 220V). Der Motor sollte doch - falls er je heiß war - nach Abkühlen automatisch wieder funktionieren, oder wie arbeitet der Überhitzungsschutz?
Nach wie vor ist das Verdächtigste der Ausfall beider LEDs: Betriebsbereitschaft; Kondensatbehälter offen. Nichts rührt sich. Ich bin nach wie vor ratlos.
Frano
BID = 104235
röhre Inventar
Könnte ein AEG sein.
Wenn Du den Deckel oben ab hast, dann wackel einmal an der Platine vom Schaltwerk. Gummihandschuhe erfüllen da ihre Dienste.
Gerät sollte eingeschaltet sein, ein Programm gewählt sein.
röhre
BID = 104314
Danke für die schnelle Antwort. Hab wie beschrieben gewackelt und geklopft. Nichts tut sich. Warum leuchtet die LED "Betrieb" nicht? Das hat sie immer getan, egal wie offen die Maschine war, selbst bei ausgebautem Kondensatbehälter.
Die Programmwahleinheit wirkt wie ein Haupt-Stromverteiler. Wie kann ich die prüfen? An welchem der (mehrpoligen) Stecker 2.18 oder dem benachbarten unbezeichneten einzelnen schwarzen oder 3.31 oder 3.35 muß Spannung anliegen? Oder gibts noch ganz andere Ideen? Welche AEG (wegen fehlender Betriebsanleitung) könnte es wohl sein?
Frano
BID = 104374
Noch'n Gedicht:
Den Schwimmerschalter (Öffner) habe ich auf Funktion überprüft. Auch überbrücken ist erfolglos.
Der Start-Haupschalter (Schließer) ist mit 2pol-Stecker 2.18 mit dem Programmschaltwerk verbunden. Er schaltet anscheinend die Phase, da keine der beiden Zuleitungen Nullkontakt besitzt. Die beiden entsprechenden Kontakte am PGS sind jedoch ohne Spannung zu Null. Ist das PGS kaputt? Wo kann man günstig eins bekommen? Es trägt die Bezeichnung Programmschaltwerk
AKO Typ 513 409 mit Trocknerelektronik AEG Typ EE77.
Weitere Nr.: AEG 647 131 510 und SBP 647 120 470-0
andere Seite: KK15/09 - 11.11.96
BID = 105150
röhre Inventar
Warum nicht bei,
www.profectis.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503764 Heute : 20335 Gestern : 16862 Online : 376 24.11.2026 22:13 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0249221324921
