Miele WäTro T 5211
Serverzeit: 23 11 2026  11:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 5211
BID = 124807
Georges
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 5211
Hallo Leute
der Wäschetrockner in diesem Wohnblock macht einen grauenhaften Krach, so eine Art Schnarren oder Kratzen. Wenn ich die Maschine nach vorne kippe, lässt der Lärm stark nach, ich tippe also auf das Lager. Kann ich das selber auswechseln - und wo mache ich die Maschine auf, hinten? Ich bin nicht völlig unbegabt. Gruss und Dank Georges
BID = 124828
Onkel Dagobert
Kann gut sein daß das Zentrallager hinter der Trommelrückwand hin ist. 6 Schrauben rundherum und 2 in der Mitte lösen, Rückwand abnehmen, dann siehst du schon.
Wieso bist du dafür zuständig?
BID = 125300
Georges
Zuständig ist natürlich die Verwaltung, aber die findet, dass die MAschine ja läuft, das sei normal so. Männer eben, die die Wäsche nicht selber machen!
Danke für die Kurzanleitung, ich will mir das einfach mal anschauen, wenn klar ist, mach ich nochmal einen Vorstoss.
BID = 125313
Onkel Dagobert
"Läuft ja" ist wohl das beschissenste Argument aller Zeiten. Die füllen an ihrem Auto sicher auch nie Öl auf oder wechseln gar die Reifen?
Wenn die Plastikteile des Zentrallagers hin sind, reibt die Stahlkugel auf Metall und wird rauh. Dann ist schon mal eine neue Trommelrückwand fällig. Ähnlich sieht es aus, wenn das Geräusch woanders her kommt, z.B. kann man beim Gebläse bis zu einem bestimmten Punkt noch locker die Lager wechseln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474441   Heute : 7833    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    11:16
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
