Miele WäTro T 515 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T 515 |
Fehler gefunden
BID = 380303
Mecale Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Euskirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 515
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
An meinen WäTro funktioniert die Heizung nicht mehr. Wähle ich z.B. das Programm "Buntwäsche - Schranktrocken" startet der Trockner ganz normal (keine untypischen Geräusche o.ä.), aber noch 1 Stunde steht er im Programmablauf immer noch auf Trocknen und nicht schranktrocknen; während der gesamten Zeit bläst er auch nur Kaltluft raus. Wo liegt die Ursache bzw. was wird im Rahmen der Ferndiagnose defekt sein?
BID = 380337
Jürgen288 Inventar
Hallo Mecale,
| | funktioniert die Heizung nicht mehr. |
Eine Möglichkeit wäre, dass durch eine verschlechterte Abluftführung, die Heizung über ein Klixon (Übertemp.)abgeschaltet wurde.
Ist an der Abluftkanalführung etwas geändert worden?
Wie lang ist die Ableitung, wieviel Bögen und ist die Strecke inkl. Austrittgitter auch sauber?
Wenn der Trockner -ohne Heizung- läuft, ist dann am Abluftaustritt noch ein Luftstrom zu spüren?
Wenn das i.O. ist, solltest Du die Vorderwand öffnen und die Heizung/Klixon vom Heizungsrelais -unten rechts- aus, mal mittels Widerstandsmessung prüfen.
Den Schaltplan hierzu findest Du hinter der Vorderwand -wenn keiner schneller war-.
Vor dem öffnen der Vorderwand den Netzstecker ziehen!
Gib uns auch bitte die Schaltplan- u. Maschinen-Nr. der Maschine noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 380362
Hallo Jürgen,
einen Teil deiner Fragen kann ich vorab beantworten, die gewünschten Nummern muss ich heute Abend nachschauen und melde mich morgen dazu.
Ist an der Abluftkanalführung etwas geändert worden? Nein
Wie lang ist die Ableitung, wieviel Bögen und ist die Strecke inkl. Austrittgitter auch sauber? 1 m, 1 Bogen, alles sauber
Wenn der Trockner -ohne Heizung- läuft, ist dann am Abluftaustritt noch ein Luftstrom zu spüren? ja
Wenn das i.O. ist, solltest Du die Vorderwand öffnen und die Heizung/Klixon vom Heizungsrelais -unten rechts- aus, mal mittels Widerstandsmessung prüfen. Danke werde ich heute Abend prüfen.
BID = 381028
Hallo Jürgen,
berufsbedingt bin ich noch nicht zum öffnen des Trockners gekommen, so dass ich dies am Wochenende auf meinem Zettel stehen habe. Kannst du mir vorab sagen, wie ich am einfachsten an das Heizsystem komme, dass hinter der Trocknertrommel montiert ist, ohne dass ich alles demontieren muss?
Gruss und ein schönes Wochenende.
BID = 381038
Gilb Urgestein
Hallo Mecale,
du musst dazu die Trommelrückwand ausbauen. Füttere mal unser Suche (Lupe, oben links) mit dem Begriff "Trommelrückwand", dann wirst du einige Beiträge zur Vorgehensweise finden.
Prüfe aber zunächst, wie Jürgen schrieb, nach Öffnen der Vorderwand, am Heizungsrelais, unter der rechten Laufrolle, die Heizung auf Durchgang.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Nenne uns bitte noch die Fabrik.-Nr. des Trockners (Typenschild im Türbereich, unterm Schloss), die Nennleistung (auch Typenschild) und die Nr. des Schaltplans.
BID = 381051
@ Gilb
Danke für die Antwort und am Montag reiche die Sachen nach.
BID = 381825
So nach eingehener Prüfung habe ich die Trommelrückwand entfernt und mich zu den Klixons vorgearbeitet und die Bescherung war nicht zu übersehen. 1 Klixons hat sich selbst abgefackelt und dadurch war keine Verbindung mehr möglich. Ich nehme an, dass durch die ständige Ausdehnung des Plastik hier den Schaden verursacht hat. Austausch vorgenommen (beider Klixons vorsichtshalber) und alles läuft wieder.
Wie gewünscht hier die Daten: Schalterplan 3703373 und die Fabriknummer 12/14729023
Danke für eure Unterstützung.
Posting abgeschlossen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333569 Heute : 3131 Gestern : 12669 Online : 626 18.11.2026 6:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0649909973145
