Miele WäTro T 491 Azora
Serverzeit: 07 11 2026  05:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 491 Azora
Fehler gefunden
BID = 100639
Handballer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 491 Azora
Bei dem Trockner handelt es sich um einen Ablufttrocker.
Folgendes Problem: Der Trockner bringt nur Kaltluft. Habe Siebe und Schlauch gereinigt. Habe dabei festgestellt, das die Abluftöffnung am Fenster verstopft war. Ist vielleicht nur eine Sicherung raus o.ä.?
In verschiedenen Beiträge zu anderen Geräten habe ich gelesen, das es manchmal nur an einem Schalter liegt (Überhitzung). Weiß aber leider nicht wie ich das überprüfen kann.
Klaus
BID = 100645
Jürgen288
Hallo Klaus,
Da hat vermutlich der Temperaturbegrenzer (Klixon) an der Heizung ausgelöst.
Hast Du schon mal Deinen Trockner auf der Heizungsseite, Frontseite geöffnet und hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachinstrument zu messen?
Gruss Jürgen
BID = 100662
Handballer
Hallo Jürgen,
bin kein Fachmann. Habe aber bißchen technischen Verstand, aber eben keine Möglichkeiten mit messen oder so. Wenn es keine einfache Lösung gibt, muß ich wohl einen Monteur kommen lassen Aber vielleicht geht es mit Deiner Hilfe. Was muß ich also tun um die Frontseite zu öffnen.
Gruss
Klaus
Jürgen288 hat am 11 Sep 2004 17:10 geschrieben :
Hallo Klaus,
Gruss Jürgen
BID = 100673
Ein einfaches Multimeter um € 5,- bei ALDI oder dem großen Zeh täte es schon.
Einen Satz Schraubendreher wirst Du ja wohl haben.
BID = 100692
Jürgen288
Hallo Klaus,
Die Frontseite geht zwar leicht zu öffnen, war aber für die Heizungsmessung erforderlich gewesen.
Für den direkten Heizungsausbau muss die hintere Platte der Innentrommel abgenommen werden.
Wenn Du es Dir zutraust, schlage ich Dir vor -nach Deinem Bericht war der Abluftschlauch verstopft und da ist zu 98% ein Klixon an der Heizung def.- die Heizung auszubauen und auf Verdacht die beiden Klixone zu wechseln.
Heizungsausbau:
Drehe die Trommel soweit, das die beiden Löcher -3cm vom
Zentrum der Achse- im inneren der Trommel (Rückwand) waagerecht stehen. Mit 5mm Inbus nun die beiden Schrauben der Achslagerung lösen.Schraube dann die 6 Inbusschrauben innen an der Rückwand der Trommel ab. Nun kannst Du die Rückwand raushebeln. Links unterhalb der Achshalterung sitzt jetzt das Heizregister, welches mit 2 oder 3 Blechschrauben festgeschraubt ist. Kabel abziehen, das entsprechende Gegenstück aus dem Blech ausklipsen und das Heizregister nach oben rausziehen. Oben auf dem Register sitzten zwei Klixone(Temeraturbegrenzer),wo vermutlich mind. einer defekt ist!
AM BESTEN BEIDE ERSETZTEN, auch wenn nur einer defekt ist!
Einbau umgekehrte Reihenfolge.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211327   Heute : 2074    Gestern : 12817    Online : 724        7.11.2026    5:25
